By Gordon01 , 17 July 2006
Что есть на м/б:
1 сдвоенный 5*2 USB разъём, распиновка(книжка по плате):
1 - VCC
3 - USBP0- (здесь именно ноль)
5 - USBP0+
7 - GND_A
9 - GND_B
второй отличается только номерами +1 и USBP1- и +(здесь один).
Мне кажется что GND A и B одинкаовы(вольтметра нет) и нужны только первые 4.
т.е по русски будет такая распиновка:
1 - +5В
3 - USB DATA -
5 - USB DATA +
7 - Земля
Я прав?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 4 months ago
Вопрос смахивает на риторический... Но, таки да - прав.
Странно, один разъём работает другой нет.
Вобщем взял я аудиокабель(CD - Soundcard) и припаял с другой стороны выпаянные из материнки USB разъёмы, пока только один из них подключил. Вобщем втыкаю это в материнку(в разъём вставленна мышка) в первую пятёрку контактов - ничего, втыкнул вместо мыши камеру(там светодиод) - он загорелся. Перетыкнул в мамке кабель в другую пятёрку контактов - обнаружился. Что может быть?
ИМХО,GND_A - сигнальная земля, а GND_B - экран. И лично я бы не пытался подменить одну другой.
Кабель CD-Sound же имеет только 2 сигнальных жилы.Как можно было его распаять под USB? Или я чего-то не понимаю? Про его частотные свойства скромно умолчу,я их не знаю.
Antik
Раньше на USB была примерно такая распиновка.
VCC * * GND
...D- * * D+
..D+ * * D-
GND * * VCC
Так было сделано чтобы не перепутать GND и VCC как бы ты не вставил все оказывается на своих местах.
DanZer
Правильный CD-кабель имеет все 4 жилы: L G G R. Неправильный - минимум 3: L G _ R. Естественно, речь идет не про SPDIF.
Да, кабель был четырёхжильный. Землю экрана не соединял, около разъёма припаял конденсатор.
Ну как это четырёх?Я уж было засомневался. Сейчас взял 2 штучки.Посмотрел,проверил.
"Правильный" - это жила в оплётке и ещё одна жила в собственной оплётке.
"Неправильный" - это те же две жилы в общей оплётке.
Итого - эти кабели имеют 2 жилы и одну или две оплётки.
А настоящие кабели с правильной разводкой, где оплётка подключена только со стороны приёмника,не является соединительным проводником, а настоящий провод сигнальной земли идёт внутри неё и одинаков (и часто перевит) с сигнальной жилой, давно уже не применяются уже даже в аппаратуре класса Hi-Fi, только в ортодоксальном Hi-End.
То есть Вы использовали одну из "земель"-оплётку как проводник питания +5В, а другую как сигнальную землю. ИМХО это неправильно.
P.S. Сам никогда даже не пытался спаять удлинитель USB c использованием экранированных проводов.
Но зато неоднократно успешно делал их из шлейфов дисководов,COM-портов и т.п. , подкючая 9 проводников: 4 data, 2 Vcc, 2 Gnd , 1 экран(выводил на корпус "мамы" USB). При не слишком длинных шлейфах работало даже как USB2.0,не говоря уж о 1.0/1.1 .
Встречал совет делать такие вещи на UTP5, но сам не проверял.
Цоколёвку всё-таки проверьте тестером,ну или на крайний случай осмотром по дорожкам. Без этого рискуете спалить дросселёк(изредка можно встретить предохранитель) в цепи +5В(что я,кстати, тоже неоднократно проделывал,втыкая USB "кверх ногами" :)).
savely
Господи, неужели трудно купить за бакс штатную "выкидушку" на USB и переставить провода?
Да,трудно.Иначе такой ...нёй никто бы не маялся.
Reaper
20 years 3 months ago
VCC * * GND
...D- * * D+
..D+ * * D-
GND * * VCC
В частности, так (точнее, почти так - по 2 земляных контакта с каждой стороны) было сделано на одной из моих любимых матерей - 6VIA85T, которая очень хороша для апгрейда старых AT-шных машин на Тулик. Потом от этого отказались (где-то начиная с USB 2.0 - точно) и стали делать нормальные шлейфы, которые для работы с такими матерями приходится переделывать...
