By Anonymous (not verified) , 19 June 2007
Вот решил заняться ремонтом ЭЛТ кинесков (благо набралось) и телевизоры частенько приходится ковырять старые. А того как снять остаточное напряжение с высоковольтного кабеля кинескопа не знаю :( , уже при попытке снять било пару раз. Подскажите как можно обесточить трансформато развертки и собственно отключить кинескоп или заменить транс.
  • No HTML tags allowed.
У мониторов заряд не держится, стекает куда то. А если телевизор старый, то возми щуп от тестера, один конец к земле, второй под присоску и все.
Если кинескоп уже снят и вас есть подозрение что заряд остался, то замкните второй анод на аквадаг.
Вообще аквадаг это смесь воды с графитом (аква - вода) а то на чем остаеся заряд, это второй анод. Аквадагом (смесью воды с графитом) кинескоп намазан снаружи. Это покрытие вместе с металлизированным покрытием изнутри кинескопа и образует тот самый конденсатор на котором остается заряд.
zetrix
19 years 5 months ago
Простите за ламерские вопросы, ну вот еще есть :) . Земля имеется в виду общая нулевая шина в монике или заземление (которого у меня нет)? Если коротнуть на землю думаю много искр и хлопок будет да? Если присоска это второй анод, то где первый? При ремонте моников обязательно проверять остаточный заряд или можно смело лазить, разрядив конденсаторы в цепях питания?
Земля, тобишь общая шина монитора! А разряжается "Лягуха" (Он же Анод на присоске), еще с совковых времен, всегда об общий! :wink:Искр много, но если практикуешь разряжение высоковольтных кандеров отверткой, то привыкнешь! :)Хотя я уже давно пользуюсь лампочкой, которую также вместо преда вешаю!:mrgreen:
Первый анод это наверное ускорящий электрод в кинескопе.
Е сли вы собрались ремонтировать и не меняете строчный трансформатор или кинескоп, то и разряжать ничего не надо. Это при условии что и провод остался на месте. Изоляция там хорошая и ударить не должно.
Какой то смысл есть только разрядить конденсатор на входе БП.
Разряжать лучше лампочкой низкоомным резистором или еще чем. Отверткой будет много искр и оплавленные выводы. Некрасиво портить внешний вид платы. У меня друг телемастер, разряжает кондер в БП вилкой паяльника. То есть которым паяльником паяет, тем и разряжает.
Baza
Высокое с кинескопа обычно шупом на шасси,
под импульсные источники питания был обмотанный изолентой 50 Ом-ный резистор на 2 Ватта, с заточенными выводами :)
при разряде электролитических кондёров большой ёмкости отвёрткой , есть далеко не нулевой шанс убить кондёр. :(
там просто отгорают проводники от обкладок к выводу.
