By Anonymous (not verified) , 22 April 2006
Доброго времени суток!!!
Опять хочется вернуться к теме снятия АТА-ПАРОЛЕЙ, но подойти с другой стороны!
Совсем недавно появились винчестеры с SATA! :mrgreen: , и с ними новые проблемы!!!
:cry: ПРОБЛЕМА: на SATA винтах нет разъемчика для терминалки , её некуда воткнуть !!!
Как снять пароль с такого винта?
:!: причем пароли могут выскакивать совершенно случайно!, у меня появился пороль на винте из-за того что был плошой шлейф сериал ата(мне так сказали в сервисцентре)
вначале я не понял в чем дело потом только случайно увидел что в виктории загорелась кнопка "PWD" .
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СНЯТИЯ АТА-ПАРОЛЕЙ НА ВИНТЕ С SATA ИНТЕРФЕЙСОМ??????????????????????????????????????????????????
:?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
  • No HTML tags allowed.
Должны быть где-то контактные площадки. У Барракуд точно есть.
У остальных SATA винтов пока, слава Богу, все делается через интерфейс в технологическом режиме.
Может напишите с кого хотите снять пароль (какой винчестер )?
мщделька вот такая: st3120827as (seagate barracuda)
прошива: 3.42
не знаю что делать вылез пароль, стандартный не подошол, а разъемчика для терминалки нету :(
alier
20 years 7 months ago
вот чесное слово легче спецу снести за пару соток, чем заломать винт окончательно
Кстати разъём есть,и рыжие контакты то же :)
MmM
есть там разъем для терминалки. поглядите повнимательней
там 4 контакта, вряд расположенные, не понятно они это или нет , да и распиновки нету:( , я уже все обсмотрел, нечего похожего не нашел
в сервис сносил сказали 500р стоить будет:(
alier
Тут и сервис не нужен ;) просто умелые и добрые руки.
А мультиметра у вас наверное нет?
а что там можно им определить:) я пока не догадался что там намерить можно! :!:
меодом научного тыка:) только там плата ваще отличается от обычной и не ттыкнуться , там микруха другая стоит:)
Tomset
Не чего там мерять. Берешь терминальный Rx. к четырем контактам по очериди подключаешь. включаешь винт. Смотришь данные в терминале пошли. Значит нашел Rx. Затем Тx ищешь пока реакции на ввод или Ctrl-Z не увидишь.
Элементарно же. Землю по питанию не забудь. :wink:
alier
Респекты так по полной...
Терминал это 2 ближних к SATA разъёму контакта в том самом 4-х пиновом...
