By ROMby Unknown , 24 June 2004
Был сброшен CMOS с неотключенным кабелем от электросети,
"мама" сдохла, :( скорее всего именно СМОС и сгорела,
Вопрос: в какай микросхеме на этих материнках лежит CMOS?
Реально ли её заменить, может кто пробовал?
  • No HTML tags allowed.
CMOS много лет лежит в СМ...
Anonymous (not verified)
22 years 5 months ago
А ... извините СМ это что? имеется в виду, Северный Мост что ли?!
Что значит Ваше заявление про кабель электросети. Вообще то CMOS сбрасывается как раз при подключенном на маму питании.
antl
Ага. North Bridge.
vitalyV
А вот бОльшая часть матерей требуют даже отсутствие VSB во время Clear CMOS.
Моя Abit BF6 при попытке сбросить CMOS в SB стартует ;) Вроде, знакомый пожег таким образом Abit BE6-2 :(
antl
Ага. North Bridge.
vitalyV
ЧУШЬ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Во первых, смос сидит в южном мосте, а не в северном, во вторых - стендбай необходим для сброса смоса, даже в мануалах некоторых написано, правда по английски, и если некоторые не умеют читать на международном языке, то не вводите в заблуждение окружающих :twisted: .
Даже если логически подумать - при сбросе биоса замыкается power-on, который питается от стендбая (vsb), а при этом питание, и соответственно vsb отключены. Как по Вашей гениальной версии может сброситься биос????
А знакомый Ваш скорее всего был круглорук.
Бывают мамы, которые включаются при джампере на сброс, но при этом ничего не инициируется, и никакого палева, переключаете обратно, и все работает, если конечно исправна мама.
А Вам, молодой человек я бы посоветовал сперва наперво перешить биос
С мостом напутал, правда...
А вот про питание могу процитировать кучу мануалов. И при Clear CMOS закорачивается цепь, питающая CMOS-память и, соотвественно, батарейка. При этом могут закорачиваться и некоторые линии платы, как служащие для запуска, так и сжигания. В некоторых мануалах пишут Without stand-by voltage, remove battery, short J12 on few seconds... Сброс под VSB используется на намного более современных изделиях, где идет запись не в CMOS, а во flash. Там уж без напруги не пройдет ничего.
Скажем так, правы оба, ибо так же могу привести мануалы, где написано, что сбрасывать биос под напряжением vsb. Однако это, я так понимаю, зависит от чипсета, а с этим чипсетом (я так понимаю мама асусовская, где южный мост - 686), выгорания оного из за сброса биоса не наблюдалось никогда.
А вот как раз лежит такая у меня, со снесенной индуктивностью рядом с сокетом включали, принесли, запаял туда новую, и виснет на с1, вот тут то похоже сгорел северный.
ANTL
Просмотрите внимательно мелкие элементы возле крепления сокета, если снесено что либо - лучше не включать маму и в ремонт
Благодарю за проявленное внимание, однако сообщение, что CMOS в Южном мосте обитает наводит на мысль что ремонт скорее невозможен.
Дело главным образом в том , что подключенный к сети комп еще и не
заземлён был. Разрушенную индуктивность на плате представить себе не могу, они там медным проводом диаметром 0.8 мм намотаны. А если разнесло конденсаторы или резисторы, тоуж и нежным мостам конец прищел - словом всё к одному, апгрейд делать надо.
rgt
То, что Вы имели в виду - это дроссель в одной из цепей питания. А индуктивности о которых Вам писали гораздо меньше.
Сдается мне, что если стоял переделанный процессор, то он после сброса не стартует из-за того что его пытаются запустить на неподъемном для него КУ.
В общем не плохо бы описать всю конфигурацию.
