By ROMby Unknown , 7 September 2004
Столкнулся со следующей проблемой, с ходу решения найти не удалось.
Есть винт с установленным win 2000, его надо переткнуть в другой комп. После начала загрузки, пробегает полоска о том что вин грузится и в тот момент когда должен появиться белый экран с надписью "виндовс 2000 на основе технологии NT" все останавливается, а вместо экрана возникает в левом верхнем углу мигающий курсор.
И всё.
Если винт переставить обратно загрузка происходит корректно.
Что пытался сделать:
Все варианты загрузки из меню по F8 - фиг.
Востановление винды через инсталятор с СД - фиг.
Убивание всех устройств и драйверов относящихся к HDD загрузившись на оригинальном компе, с последующим перетыканием в новый - фиг.
Материнки на принципиально разных чипсетах одна via 694 другая nforce2
Может кто эти грабли прошел - подскажите с какой стороны? ;-)))
  • No HTML tags allowed.
Jocker
22 years 2 months ago
Откуда-то качал для winxp архивчик , в нем-дрова для чипсетов, файл для коррекции реестра. Работает, но не 100 %. Если надо, на мыло кину. Весит копейки.
Оч-чень интересно ! И что, сначала правим реестр на родной матери, потом подсовываем в него ссылки на новые драйвера, потом перекидываем на новую - и работает ? А если старая мать скончалась, а новая - и есть другая ? Но все равно - оч-чень интересно ! Может, закинешь и мне ? По работе бывает оч-чень надо...
Hidden
Не мучайтесь, решение даже в FAQ по Win2000 описано, суть сводится к тому, что Вы должны на рабочем компьютере удалить в диспетчере устройств контроллер IDE и шину PCI, а потом ставьте винт на другую матплату и W2k найдёт всё по новой и, что важно, корректно.
ivp
Попробуйте так: возьмите какой-то PCI IDE контроллер, вроде Ультры-100 и т.п., проинсталлируйте его в системе на старом компе, затем переткните шлейф винта в него, загрузитесь снова, и после этого загружайтесь уже на новом компе через оный контроллер - должно сработать...
Для того, чтобы Win 2000 или XP запустилась на другом чипсете, достаточно в Диспетчере устройств заменить драйвера IDE, AGP и PCI на стандартные. Переставить на другой процессор уже сложнее - однажды с VIA C3800 у меня случился облом :-)
Hidden
Ну а "по-уму", надо двигать на майкрософт и читать технические статьи... Вот поискал для этого случая , правда не ту, вольную цитату из которой приводил выше, а другую : Как перенести Windows 2000 на другой компьютер.
Jocker
geodimetr, я ж не телепат :) .
Куда кинуть?
Кстати, о танцах и о бубнах... Перенос на другой комп - это понятно, обрисовано во всех подробностях.
А вот иногда, при разном понимании геометрии винта разными матерями, возникает другая дур-рацкая проблема.
Пример:
Мать подохла на руках. Винт - вот он. Работать надо дальше. Втыкаем в другую машинку - получаем радостное сообщение:
NTLDR is missing...
И - все. Самое обидное: грузимся с CD с ТОЙ же версией Винды. Запускаем восстановление (обновление, доустановку, переустановку заново - каждый выбирай по вкусу все, кроме полного формата).
Все проходит на ура. С облегчением вынимаем диск, машинка пошла перегружаться... и на экране:
NTLDR is missing...
Форматируем диск С: . Все как у больших. Ставим Винду заново.
NTLDR is missing...
Снова грузимся с установочного диска. Смотрим FDISK-ом... все вроде нормально. И только убийство всех партиций и установка их заново помогает.
Хотелось бы знать, эту ГАДОСТЬ кто-либо победил ?
Причина, понятно, в том, что геометрия диска на этой новой машине становится кривой - то есть, бут-сектор сидит не на первом секторе первой башки, как положено, а где-то черт знает где... так ведь эту мерзость так просто не подвинешь ! Там же потом идут ФАТ-ы, за ними - директорные входы, только потом - данные, то есть начало логических секторов. Кто нашел утилиту, способную двигать эти кривые чудеса в нужном направлении ? Неохота сидеть по полчаса с калькулятором и пересчитывать каждый раз, сколько секторов куда нужно прибавить, чтобы в итоге и бут-сектор посадить на место, и в ФАТ-ах и директорных входах не промахнуться, а потом еще их ручками двигать... А ежели на диске NTFS ?
Обидно, что Partition Magic, который будто бы и создан для подобных упражнений (ну, что ему стоит все это пересчитать да подвигать ?) посылает сразу и далеко, хотя мог бы поподробнее опросить клиента и сшить подходящий костюмчик...
Спешу добавить, что про bcupdate2, сколоченный примерно для подобных глюков самими Мокрософтами, и ими же и расхваленный,
мы знаем, но... не помогает, сволочь !
