By Rom , 23 December 2007
Предлагается кидать сюда слова, выражения. сокращения и т.п. для составления Словаря. В процессе можно обсуждать те или иные слова. Начали:
мат. плата- матплата, мать, материнка
южный мост- южник, юг, ЮМ
северный мост- север, СМ
задающий, тактовый генератор- клокер
контроллер MultiIO- мульт, мультяха, МИО
процессор- проц, процик, камень, CPU
схема питания того или иного узла- питатель, питальник, VRM
графический процессор- ГПУ, GPU
жесткий диск- винт, хард, HDD
дисковод- флоп, флопик, флоповод, FDD
привод CD, DVD- сидюк, дивидюк, дивидишник
пишущий привод компакт-дисков- резак
звук. карта- звуковуха, звуковушка
видеокарта- видюха, видяха, видюшка
микросхема- микруха
трансформатор- транс
неисправный- дохлый, мертвый
Широтно-Импульсная Модуляция, (ШИМ- общеприн.)-PWM
м/с ШИМ- ШИМка
Сигнал сброса - reset, ресет, резет
Кварцевый резонатор - кварц
Дежурное питание - дежурка, +5VSB
Общий провод, контакт - земля, масса, GND
Перемычка - jumper, джампер
Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер
Конденсатор - кондер
М/с flash-памяти, flash- накопитель - flash, флешка
программа для прошивки- прошивальшик, флешер, flasher
клавиатура- клава
осциллограф- осцилоскоп, осцил
гермоблок HDD- банка
магнитный диск внутри гермоблока HDD- блин(ы)
служебная информация жестк. диска, хранящаяся на магнитных дисках- служебка
электролитический конденсатор- электролит (мн.-электролиты)
переменный, подстроечный резистор, конденсатор- переменник, подстроечник
Продолжаем...
  • No HTML tags allowed.
slgor Гость (not verified)
18 years 11 months ago
И сразу представляется милая картина, пользователь проверяет себя по Словарю, можно ли так писать или нет. Либо как вариант, теперь вместе с
Тема оформлена не в соответствии с правилами и/или не содержит достаточного минимума информации для данного раздела.
Внизу раздела по ремонту плат есть блок тем для начинающих, также есть FAQ и поиск. Рекомендую изучить предложенные материалы, осознать, провести предварительную диагностику, затем оформить первый пост в соответствии с правилами, с четким и грамотным изложением проблемы, истории болезни, проведенных действий и результатов предварительной диагностики, без лишнего жаргона и оффтопа...
Не забываем про то, что любой человек, задающий вопросы в этом разделе, обязан обладать базовыми знаниями о схемотехнике и работе MB...
Тема закрыта для исправления и/или дополнения.
будут посылать на Словарь. И многие его прочтут?
Можно искать и по строгому варианту, но многие аналогичные случаи, описанные народным языком, останутся за бортом. Я так понимаю, речь идет об адаптивном словаре (в перспективе) именно для поиска, что бы при недостаточных результатах можно было расширить варианты, не перебирая их вручную?
А можно подробнее, с трудом представляю себе, зачем нужен такой поиск в ремонте мат.плат?
[off]Santa
Как говорили классики: "В начале было слово, и слово было 2 байта ..."
А в видеоролике будет значительно больше байт ;). Уже на классиков не потянем ;).
Страдаем ерундой во флейме, полностью законно ;).[/off]
Микросхема flash-памяти, Flash Erase EEPROM, EEPROM - flash, флешка
Твердотельный накопитель на базе flash-памяти - SSD, флешка (желательно указывать интерфейс)
Программа для работы с микросхемой flash-памяти, находящейся в составе матплаты - флешер
Basic Input-Output System, базовая система ввода-вывода - BIOS, БИОС, прошивка
Микросхема, содержащяя BIOS, - BIOS, БИОС (некорректное)
"Общий провод - земля, GND" - масса.
"Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер" - вентиль прижился, однако.
для уже полностью чувствующего вопрос/владеющего вопросом - возможно что и ни к чему. Для того, кто не видит прямых аналогий и пока не понимает, куда копать - а именно таких большинство среди вновь приходящих - может оказаться полезно. Вы же с точки зрения первых смотрите
Baza
клокер- тактовый генератор
2 Rom: VRM подразумевает модуль :)  обзывать все питальники на плате DC-DC и всё :)
Rom
Baza, модуль может быть и распаян на плате- не обязательно ввиде отдельной платы, любой DC-DC по сути и есть VRM- стало быть одно и то же.
slgor, злой ты... шаман.;)
И вообще, все это дело задумывалось не только и не столько для новичков, сколько для нас с вами, для разруливания разногласий типа "зачем ты редактировал мой пост" или "почему перечеркнуто слово "блин"... После повальной эпидемии граммотности многие новоиспеченные (и не ново тоже) модераторы ударились бездумно громить и крошить "безграммотность" на просторах ROM.BY. Естетсвенно, последствия не заставили себя долго ждать- началась непонятка. Вот для этого я и решил сообща со всеми вами набросать краткий пополняемый СС...
А-а-а, а про Карлсона, который живет на Крыше (у Профессора !) - забыли ?
А про Мозги почему никто слова не говорит ?
А про Клаву - тоже никто не помнит ?
Про мухахерцы всякие, и прочие гиги и метры ?
Этак мы все скоро в Закрытый Англицкий Клуб Жельтменов превратимся.
Так в какой руке Жельтмен должен держать вилку, если в правой он держит котлету ?
__________________________________________________________
Я понимаю, что достали. Процесс сползания уровня среднего аф-фтара идет полным ходом. Даже по никам это легко заметить. Что делать... процесс объективный, ногами запинать аф-фтаров конечно можно, но воспитания массам это не добавит. А песочницу завели правильно. Но уж в ней-то, детей-то зачем пинать ? Прав NMD, отправили в Песочницу - так хоть там разъясните аф-фтару основы. Или оставьте дожидаться Доброго Дядю.
[off]geodimetr
Это (R)Soft уже сделал здесь. Теперь Жельтмен знает, на каком расстоянии надо держать котлету от вилки, чтобы вилка не кусала котлету ;).[/off]
NMD
<font size="2">Рамки сленга не должны быть узкими, ласковые слова легче
доходят до железки, и она доброе слово любит.
Что может получится, напишем жёсткий словарь и
потом начнём гонять всех, кто не так пишет и думает.
Нам сленг нужен для того, что бы мы, модераторы, мягче относились
к новичкам и меньше махали баном, как мечём, за их (юзеров) пробы
пера.
Михаил.</font>
А как насчет добровольцев в "Добрые дяди"? Пока у нас главный и практически единственный - NMD, за что ему всяческий респект с гуманитарной точки зрения
Скажем так - это задача не для всякого, не для мегасерьезных суперзанятых профессионалов - коим тоже респект, за одержимость :) , а для людей, обладающих терпением и педагогическими склонностями. Да, я знаю, мне скажут, что тут не ясли для даунов и даже не детский сад., а серррьезнейшая организация энтуазисьтов... да, ребята, все так.
Кроме одного.
Когда дворовые мальчишки, купившие по случаю свою первую убитую шаху, подходят ко мне и задают совершенно идиотские вопросы, как сделать/отремонтировать то-то или то-то - я им отвечаю. Стараюсь образно, чтоб запомнили. Иногда показываю, как сделать правильно. Внимание, вопрос, что опаснее: дурак с паяльником или дурак на кривых тормозах? Я не отправляю их в сервис, все равно денег у них нет, а ездить будут. Так пусть хоть что-то в их головенки вложится.
Я это к чему. Песочница - очень хорошо. Кто не хочет - пусть в ней сопли детям не утирает. Но пусть там будет без перегибов. Помягче.
Теперь кусайте
Rom
[off]
Теперь кусайте
Ам-ам-ам! :mrgreen:[/off]
"клаву", пожалуй , добавить стоит, а вот "мозги" надо искоренять- не звучит, хоть и близко к сердцу весьма...
