By Rom , 23 December 2007
Предлагается кидать сюда слова, выражения. сокращения и т.п. для составления Словаря. В процессе можно обсуждать те или иные слова. Начали:
мат. плата- матплата, мать, материнка
южный мост- южник, юг, ЮМ
северный мост- север, СМ
задающий, тактовый генератор- клокер
контроллер MultiIO- мульт, мультяха, МИО
процессор- проц, процик, камень, CPU
схема питания того или иного узла- питатель, питальник, VRM
графический процессор- ГПУ, GPU
жесткий диск- винт, хард, HDD
дисковод- флоп, флопик, флоповод, FDD
привод CD, DVD- сидюк, дивидюк, дивидишник
пишущий привод компакт-дисков- резак
звук. карта- звуковуха, звуковушка
видеокарта- видюха, видяха, видюшка
микросхема- микруха
трансформатор- транс
неисправный- дохлый, мертвый
Широтно-Импульсная Модуляция, (ШИМ- общеприн.)-PWM
м/с ШИМ- ШИМка
Сигнал сброса - reset, ресет, резет
Кварцевый резонатор - кварц
Дежурное питание - дежурка, +5VSB
Общий провод, контакт - земля, масса, GND
Перемычка - jumper, джампер
Радиатор с вентилятором, вентилятор - cooler, кулер
Конденсатор - кондер
М/с flash-памяти, flash- накопитель - flash, флешка
программа для прошивки- прошивальшик, флешер, flasher
клавиатура- клава
осциллограф- осцилоскоп, осцил
гермоблок HDD- банка
магнитный диск внутри гермоблока HDD- блин(ы)
служебная информация жестк. диска, хранящаяся на магнитных дисках- служебка
электролитический конденсатор- электролит (мн.-электролиты)
переменный, подстроечный резистор, конденсатор- переменник, подстроечник
Продолжаем...
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 11 months ago
выдавать право использовать сленг за особые заслуги
Не вариант, однозначно. "Микруха", "транс" -добавил- используются часто- кто против/за- прошу высказываться. Список вверху постоянно обновляется.
Неисправный- "дохлый", "мертвый".
Уменьшительно-ласкательные вариации выглядят как-то странно:
процик, видюшка, флопик, звуковушка.
Дальнейшие вариации на тему:
микрушка, трансик.
[off]Сразу вспоминается анекдот про теремок, а потом его окончание ;).[/off]
Я против уменьшительно-ласкательных вариаций. Они практически не используются.
"Контроллер MultiIO- мульт, мультяха, МИО" - все-таки чаще всего мультик.
Мдя, давно ли я все это учила ШИМ - ШИМка, однако.
Так, друзья, объясните мне основания правки моего поста https://rom.by/node/15892#comment-132522. Слово "блин" у нас стало нецензурным? Автор правки (интересно кто?), а как бы вы выразили свои эмоции? Интересует аналог "блин"-а. А "проц" даже в ромбо-сленг занесли. Его то за что?
Rom
Alex Homutov, это не я точно... :)
Кто еще против уменьшительно -ласкательных?
Pavel
Alex Homutov, логи коротки :) . Уже никого не найдешь.
Rom, я против.
Кварцевый резонатор/генератор - кварц
Общий провод - земля, GND
Катушка индуктивности (с ферромагнитным сердечником) - дроссель, катушка
Подчеркнутое встречается, но мне лично не нравится.
Alex Homutov
Как вариант, "блин" = пару смайликов или "однако". А с "процом" кто-то явно перестарался.
Rom
Ну , дроссель- он и в Африке дроссель- его добавлять нет смысла.
Против уменьшит.- ласк. пока двое- ввиду малой активности (заинтересованности?) участников, достаточно будет "сообразить на троих" :).
Вторым пунктом повестки дня- "резет", "кондер" ,"катушка". "кондер" и "катушка"- вполне допустимые слова, на мой взгляд, потому я за внесение в СС. "Камень" пока остается в списке, ибо ничья.
В широком смысле слова дроссель — это ограничитель, регулятор.
Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel), — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале.
Обе цитаты из wikipedia, но первая связана с радиотехникой, а вторая - с двигателями внутреннего сгорания.
Поэтому имеет смысл включить термин "дроссель" в его радиотехническом значении. Термин "катушка" менее информативен.
Santa
[off]А вы,кто хочет, снимите видеоролик с указанием что и как называется :)
Страдаете ерундой, право слово..[/off]
