By ROMby Unknown , 27 January 2004
Доброе время суток.
Господа, как можно подковырнуть винт так, чтобы он выглядел невостановимо поломанным? Но чтобы была возможность его позже, без проблем, вернуть к жизни.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Отключи чипы от картера. Бумажку подложи.
USer
22 years 10 months ago
название ХДД?
Anonymous (not verified)
ежли это IBM то тут все просто береь снимаешь плату с банки с платы спаиваешь шишечки выполненные из припоя с тем чтоб они перестали доставать до игольчатого разъема на банке и дело с концом... винт перестанет детектиться... правда потом... потом тебе придется попехаться чтоб напаять и притом на нужную высоту эти самые шишечки и чтоб соплей не понавешать...
н я делал как - и получил фирменный вид нежидкую канифоль и припой и паяльник не сильномощный и растворитель 647.. не 646 или ацетон а именно 647.. тама по моему не то бензин не то керосин ... а мож есть какие замены для 647 растворителя... ну вобчи паяешь а канифоль смывается в мгновение ока этим растворителем и вид у шишечки - родная мама не отличит ... чесслово сам на таком винте сижу :)
Я примерно и предпологал изолировать контактную группу, но там звездочки винты. А отвертки мне логист ни в одной канторе под оные сыскать не смог. Открутить - откручу, но покоцанность винтов - сие улика, да и если в сервисе они открутят, то совсем мне плохо будет. Реализуется ли сабж к.л. програмным способом?
Не подумайте чего плохого, просто у тетки комп старый, а без фатальной поломки его никак менять не хотят, а я с ним уже запарился.
Вот пока не открою, модель точнее не скажу. :?
Olmer
А если MHHD попробовать? Командой makebad?
Запаролить, а пароль забыть... ;)
USer
можно паролить мхдд 2.83! необязательно забывать пароль, мхдд этой версии криво его снимает(вернее неснимает его вообще!) :D
Шутки шутками, а вот решения приемлемого я пока не увидел. Господин Olmer предлогал бедов наделать, если возможно, то поподробней как, чем и где их разместить, и соотв-но как позже от них избавиться?
Root
Делаем вид, что винт помер из-за бедов. Его в таком состоянии можно по гарантии поменять.
Если бедов несколько на винте, то винты не принимают, но если много - начинается веселье :) Именно за этим и нужна команда makebad. А рандомно беды надо расставлять. т.к. если они все будут в одном месте это будет подозрительно.
