By ROMby Unknown , 4 February 2008
Приветствую всех ремонтников и тех кто разбирается.
Очень прошу уделить мне несколько минут, если не затруднит.
Ситуация такова:
Собирал комп знакомым на материнской плате ASUS P5B Deluxe rev. 1.03G. Сначала собрал всё железо на столе без корпуса и случайно отвёрткой замкнул контакт включения POWER с чем-то ещё. Видимо это был один из контактов пищалки. После этого запахло палёным и мать больше не включалась.
Вообщем поймите меня правильно, мать не моя, а рабочий комп пора бы и отдавать уже.
Кто разбирается, помогите пожалуйста, ибо 5000 р. на новую мать у меня нет. Я понимаю что, очень ступил, но надо как-то выкручиваться. Буду очень благодарен совершенно любым советам.
Сразу говорю, что в компах я разбираюсь чуть-чуть, а в электронике совсем не разбираюсь. Из оборудования есть только тестер. Но всё же я попробую описать симптомы.
Есть мать, проц (селерон), блок питания и пищалка. Больше вставлять ничего не стал.
Проц, БП и батарейка точно рабочие.
Для начала обнулил БИОС через джампер. Не помоголо. БИОС вообще какой-то странный - восминогая маленькая микросхема. Но это, думаю, не важно.
Далее, после подачи электричества в БП, дежурка всмысле, мать сама заводится на полсекунды ( я это замечаю по БП, и ещё на матери есть 4 светодиода внизу, синим горят во время дежурки, а красным во время работы) после этого выключается, пауза 4 секунды, потом опять включается на 5 секунд примерно, затем опять пауза вечная :)
Вообщем примерно получется так:
работает полсекунды
не работает 4 секунды
работает 5 секунд
выключается навечно
Во время этого процессор греется, пищалка молчит.
Во время дежурки с фиолетового провода есть 5 вольт. Кнопка повер коротит на землю. А на кнопке ресет 3.38 вольта. Также греется одна из сеток и транзистор APL1085 рядом с ней, около 30 градусов. Больше не греется ничего и ничем не пахнет. С кнопки мать не заводится.
Больше даже не знаю что описать...
Вот думаю запустить без процессора и включить принудительно, замкнув зелёный провод с БП и землю.
Также вроде ничего повреждённого и палёного нет. Но может и не заметно, так как текстолит чёрный.
Также могу выложить фотки этой матери и померить напряжения на транзисторах, которые есть около кнопок повер и ресет.
Вообще помогите, пожалуйста, кто понимает... Буду рад любым советам.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
НЕ НАДО!
Отнесите специалистам, а то совсем ушатаете мать...
Перенес в Песочницу.
[off]При заявленных знаниях ремонт своими силами выглядит странно.[/off]
Если хотите ремонтировать, то для начала проделайте диагностику, почитайте это и это.
Еще поправлю неточность: APL1085 - это не транзистор, а линейный стабилизатор.
Russian_user (not verified)
В нашей деревне вряд ли найдутся специалисты, которые смогут починить такую не простую мать. Неизвестно на сколько это затянется. Если вообще починят. Да и банально денег нет.
Может есть у кого какие соображения?
LKA
Судя по мануалу на эту маму, рядом с повер_он есть только +5 Вольт...
К сожалению, на картинках не видно какой там мультик, так что я не могу сказать точно, но скорее всего он и есть жертва эксперимента...
W83627DHG-A
Если это мультик :)
Он самый :).
Вывод 68 PSIN# - Panel switch input. This pin is active low with an internal pulled-up resistor.
