By Anonymous (not verified) , 23 February 2006
Скажите какое питание вибро-двигателя на SE T100?
Чего-то вырубилась а двигатель спалить жалко (универсального ист. питамия нет), а проверить не помешает
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 9 months ago
Для начала можно проверит обмотки двигателя на предмет К.3. если там будет все ок то можно померить напряжение на контактах платы, узнаеш подходит ли питалово, если подходит то дело просто в контакте почисти контакты и на движке и на плате собери попробуи позвонит если заработает -УРА, если нет дальше думать.
2-4.2 вольт подавай не ошибёшся. :wink:
