By Anonymous (not verified) , 25 January 2007
После 4х лет безпроблемной работы в сканер вместо штатного блока питания бы подключен блок от ноутбука
Вместо 12 вольт на сканер пошло 18+
На штатном месте отсутствовал предохранитель (была впаяна перемычка)
Электронику спас обуглившийся 2Вт входной баластный резистор
Но матрица питается напрямую и в результате она вышла из строя
Тип матрицы - upd3798, производитель NEC
На сканере кроме матрицы ничего не пострадало (матрицу перепаивал с 1200 - все работает)
На поисковых системах электронных компонентов матрица есть но под заказ ее никто везти не будет, да и дорого это
Поэтому просьба - если у кого есть такая матрица со сгоревшего сканера или дефектный сканер с такой матрицей (точно знаю про BearPaw 1200/ Mustek 1200) или информация по замене - отпишите в этом топике, либо на icq 336813970
Заранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 10 months ago
Ты где в области? Их есть у меня парочку... Мустеков 1200-х. Сказевый и LPTшный, дохлые, но вроде как электроника в плане питания (как минимум один) - там явно транзистор по питанию накрылся. В сканерах я темен. Лампы вроде как горят у обоих.
В идеале для меня - приезжаешь в Троицк (м. Теплый Стан и минут 20-30 на маршрутке потом) и смотришь на месте сам. Питание дадим, к компу подключим, если надо. Тестер китайский дам, осцилла нету. Паяльник советский 25 ватт. Пиво в процессе - за мой счет. Если тебе пойдет железо - пиво пополам.
А переть в Москву 2 сканера и где-то там встречаться мне влом.
RRA
Ну вообще сервис блин :))
Я думал счас начнут загружать бесперспективностью, а тут все условия!
Счас чего нибудь придумаю...
P.S. Если не трудно - загляни в сканер, через стекло должны быть видны надписи на плате матрицы
Сколько мустеков видал у всех маркировка была типа << [производитель] CCD BOARD [тип матрицы] >>
Маловероятно, что Муштековский USB-сканер (этот чертов BearPaw) использует ту же матрицу, что и древние LPT и SCSI Муштеки. Ну, есть и у нас тоже несколько таких LPT-Муштеков и Асеров, но даже по исполнению они шибко отличаются от современных...
savely
Тэкс, смотрим
один - A4SII600 CCD BOARD UPD3797CY Rev.C
второй - С6E10 CСD BOARD UPD3799/3798 Rev.X1
Производитель везде написан Mustek Systems Inc. (на платах)
RRA
Тэкс, курим даташит.......
кстати, почему BearPaw чертов?
он за свою жизнь остканировал наверное тысячу страниц
если бы не рассеяность моя в этот день, работал бы и дальше
(впрочем он и счас работает с переставленным целиком фотомодулем от 1200, но 1200 он чужой и взят напрокат)
Даташиты прокурены
3798 и 3799 - одно и то же фактически, на 3797 даташита нет
упаковка одинаковая
распиновка одинаковая
программный интерфейс одинаковый
3798 - 5348х3 фотосенсора, макс частота опроса 5 MHz
3799 - 5300х3 фотосенсора, макс частота опроса 4 Mhz
объявился даташит 3797
3797 - 5300х3 фотосенсора, макс частота опроса 5 MHz
_но_, вместо PlasticDIP32 как у собратьев, он имеет CeramicDIP22
взяли и из 3798\3799 выкинули 10 NC пинов
так что со 2й платки мне подойдет, что бы там не стояло :)
...кстати, почему BearPaw чертов?
Потому что. У Вас не встречались эти BearPaw в вариантах 1200+2400 + просто MUSTEK A3 ?
Когда к одному и тому же компу цепляешь то один, то другой, то третий... начинаются такие глюки с драйверами, которых при этом ни переставить толком, ни снести... а ежели посмотреть при этом на бардак, получающийся в реестре... короче - это уже отдельная головная боль. И - спасибо Муштекам за их Удивительные Драйвера !!!
К примеру, Вы не подскажете, для чего, при установке самих драйверов эти Муштеки упорно желают получать их только через программку SETUP (иначе ничего работать не будет), которая вылетает сразу, как только ей не подсунешь вовремя "неоходимые", по ее мнению, файлики - например, TUTORIAL и проч. лабуду...
Все, больше не буду !
RRA
Ойй
Да, Вы правы
для BP1200 установка на 9x\ME была беспроблемная, на XP уже шаманство
для 1200 установка на 98 было шаманство, на XP уже никак
да, драйвера есть в каталоге похожие, но если выбрать не те то каюк !
Сдаюсь :)
//Просто этот аспект я как то забыл. Будучи когда то программистом вынь-драйвера изучил весь inf, реестр и вообще работу WDM в частности
Но согласитесь, будучи установленным в системе сканер работает замечательно? По крайне мере, у меня нареканий нет !
Вот посидел и вспомнил: "Установщик класса отклонил запрос установки драйвера устройства", боже сколько же я с этим когда-то мучался!.....
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
Итого, по результатам осмотра даташитов, мне подойдет что угодно [счастлив]
Остальсь решить организационные проблемы и в путь
Возможно, платка с 98\99 подойдет целиком без перепайки (как я и переставил с 1200го)
savely
Ну, контакты мои тут есть. Предпочтительнее почтой/личкой спросить мой телефон.
В принципе - можешь забрать оба и целиком. БП, правда, один на двоих.
v0f41k
19 years 8 months ago
Владельцам ещё живых сканеров Mustek 1200TA и 2448TA+ и им подобных советую сразу поставить радиатор на микруху A3966SLB, она вроде сильно и не греется, но при долгом непрерывном сканировании (хотябы 50 страниц) разогревается существенно и сдыхает (стОит ~$5)
Глюки проявляются в "застревании" лампы в разном положении во время работы с о звуком как будто проскакивает пассик, если микруха сдохла, лампа просто не движется.
Также полезно смазать механику и заменить кондёр по питанию 220мкф хотя бы на 470.
Scanner Mustek 1200TA
Проц Grandtech GT-6816 MFA5835.1
Драйвер A3966SLB
на лампе 74HCT04D
Scanner Mustek 2448TA+
Проц Grandtech GT-6816QLA
Драйвер A3966SLB
на лампе 74HCT04D
firx (not verified)
19 years 1 month ago
Ситуация: к сканеры mustek bearpaw 1200 было подключено питание обратной полярности. В результате сгорел конденсатор на плате матрицы (paradigm-1 ccd board). Не будете ли так любезны подсказать, какой ёмкости он должен быть?
