By ROMby Unknown , 24 June 2007
Сабж. Полное отсутствие признаков жизни. БП исправен, два предохранителя на плате также в порядке.
Куда копать, подскажите, кто сталкивался с похожей проблемой?
Судя по поиску в инете, у этой модели сканера такая неисправность встречается часто.
  • No HTML tags allowed.
Мастеки вроде и не должны включатся без компьютера.
Baza
19 years 5 months ago
+1, Сам долго считал сканер безвременно погибшим, пока дрова родные не поставил :)
Anonymous (not verified)
Забавно. Не думал, что у них так, дрова ведь могли просто слететь. Спасибо, проверю.
mikkey
Полевик поменять по питанию, или просто перемычку вместо него поставить.
http://monitor.espec.ws/section5/topic57618.html
Вопрос остается то же, что и в указанной ветке. Поскольку я с полевиками не работал никогда особо, нужна его цоколевка. Хотя..если дело действительно в нем, все равно, по любому разберусь.
Да, кстати, пробовал мерять проц - на ногах 0,8в (питание ядра).
На драйвере мотора - +12в есть.
19 years 4 months ago
Действительно, виноват оказался транзистор.
Отпаял, перемкнул на плате исток со стоком - комп увидел сканер.
Благодарю за подсказку :mrgreen:
Какова роль этого транзистора, можно ли оставить перемычку?
mikkey
"Запускать" проц только при подключенном внешнем питаниию.
А с перемычкой сканер будет виден в системе всегда, даже если внешнее питание не подано, и типа готов к сканированию, да вот только USB по питанию его не вытянет, поэтому и стоит этот транзистор.
Дениспкупк (not verified)
17 years 2 months ago
Мужики подскажите как иправит неисправность у сканера Mustek 2448TA Plus. Выдает присканированиии изображение в виде грязных цветных точек. Он вобще не видит объект сканирования.
Yuriy 13 (not verified)
16 years 7 months ago
Всем привет! Вот и у меня такой же сканер Mustek 2448TA Plus.Выдает картинки все в точках разнацветных. И с продольными линиями, по длине листа. Причем началось все на ровном месте, раз и пошли абстракции.Дрова родные,адаптер тоже радной.Сам сканер реагирует на команды нормально.Лампа прогревается, сканирует,возвращается каретка назад. А как доходит дело до распознания изображения показывает цветную ерунду.Может это матрица накрылась или шлейф.Если кто чем может ,помогите.
Unknown BIOS (not verified)
16 years 1 month ago
"Мужики подскажите как иправит неисправность у сканера Mustek 2448TA Plus. Выдает присканированиии изображение в виде грязных цветных точек. Он вобще не видит объект сканирования."
такая же ситуация, внешний осмотр показал что вздут конденсатор 220мф25в но замена его ситуацию не изменила...
