By ROMby Unknown , 24 February 2004
после пропатчивания и перепрошивки биоса напряжение на проце постоянно прыгает (от 1.89 до где-то 1.97). Реально в биосе стоит 1.9 (изначально было 1.65). В наблюдающей проге поставил предел 1.95 и часто появляется предупреждение о превышении напряги.
При этом заметного понижения температуры так и нет. (как было около 45 так и остается - в спокойном режиме).
Нормально ли это? может поднять верхний предел и забыть? Но напряга-то уже не маленькая.
Система: Barton 2500+ за счет шины поднял до 3200+. Напряжение 1.9, но его тоже не хватает для стабильности - вероятно плохой кристал, буду менять на днях, но не думаю что это решит трабл со скачками напряги.
мама - Abit NF7-S v2
Kingston 2*256 3200
кулер Zalman 7000A
Фенкс за внимание.
  • No HTML tags allowed.
Kingston 2*256 3200
кулер Zalman 7000A
Фенкс за внимание.
..пропатчивание и прошива прошли нормально?!?!
...дявай лог!!! :twisted:
MmM
22 years 9 months ago
По всей видимости включен BD ... а блок питания не тянет.
Anonymous (not verified)
BD включен. Тепмпература падает но не больше чем на 4-5 град.
И блок питания тянет. Кодаген 300W.
MmM
Barton2500@3200 ... наверняка не самая слабая видюха. нормальный кулер. понятно, что сильно температура не упадет (я думаю он и так не сильно греется с таким то кулером). А вот Codegen с его 300 попугаями - отстой. У меня подобного рода проблемы на 1800@2000 (200x10) исчезли после установки 500ватного Powerman'а
спасибо за совет. при возможность поменяю кодаген на что-то посерьезней.
На самом деле, проблема решилась тривиально. Поменял проц на аналогичный (спасибо ребятам из х-кома - подобрали гоняющийся). живет почти на номинале (1.7), скочков нет. Берном на этом напряжении удалось разогреть лишь до 61 град. Еще потестю, но думаю все будет ок.
