By ROMby Unknown , 4 February 2005
Надыбал плату P3B-F, сказали не работает вот решил разобраться почему.
Симптомы такие :
беру плату только с процессором, подключаю БП динамик пищит как сирена двутонально (и без проца также), подключаю видео-также пищит при этом даже биос не загружается, вставляю память та же песня, кулер на проце в поряде, даже брал другой переходник с процом с рабочей машины - один хрен.
Все проглядел ни где нет ни гарелых железок ни кондеров вздутых и потекших.
Пробовал еще биос обнулить и прошить так он гад до флопа не идет, перемыкал ноги на биосе А15 и А 16 ни чего не помогает.
Посоветуйте что еще можно проверить и как сделать.
  • No HTML tags allowed.
короче, имеется в виду, что на Асусах после P2B дохнут мультики ака SIO ака SuperIO... Причем иногда частично ;)
ну после такого могло вылететь что угодно... :roll:
но микруху поменять надо!! :mrgreen:
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
а с такой фигней может так пищать сиреной?
мне тут один "Кулибин" говорит что у меня полетели датчики Аппаратного мониторинга: скорости вращения вентиляторов, напряжения питания, температура системы.
Где их искать на плате для проверки , тестирования
ivp
Sig
На сей вопрос уже ответил...
А по поводу "Кулибина" расскажу следующее: у меня раз был похожий случай на P2L97-S (они во многом схожи с сабжем, хоть и на разных поколениях чипсетов), так та после "моргания" света стала постоянно жаловаться на видео, однако успокоилась после замены мультика (в смысле, SIO)...
ок, как же проверить SIO , что бы не менять?
Olmer
Для начала перешей таки БИОС. Хуже не будет. Надеюсь... :mrgreen:
Ещё неплохо указать, с каким камнем ты это заводишь. Он точно рабочий?
Джампера правильно стоят?
с камнями пробова 533 точно рабочий и 733 вопрос, биос не могу шить т.к не запускаетс фдд, джемпера стоят в рабочем положение так она работала до мигания света
Olmer
Хот-своп зачем вообще придуман?
Надо пойти сначала по самому простому пути, а уж потом менять мультик/микруху мониторинга/мосты etc.
ну не где мне сделать хот-своп! :roll:
ivp
Sig
Так не бывает...
Что есть под рукой из мамок? Рабочих, ессно... :roll:
Elitgrup P4VXдальше не помню название там квадратный биос в смысле по форме
