By ROMby Unknown , 4 February 2005
Надыбал плату P3B-F, сказали не работает вот решил разобраться почему.
Симптомы такие :
беру плату только с процессором, подключаю БП динамик пищит как сирена двутонально (и без проца также), подключаю видео-также пищит при этом даже биос не загружается, вставляю память та же песня, кулер на проце в поряде, даже брал другой переходник с процом с рабочей машины - один хрен.
Все проглядел ни где нет ни гарелых железок ни кондеров вздутых и потекших.
Пробовал еще биос обнулить и прошить так он гад до флопа не идет, перемыкал ноги на биосе А15 и А 16 ни чего не помогает.
Посоветуйте что еще можно проверить и как сделать.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Sig
ОК, понятно...
Обычно сирена на Авардах (что 4.51, что 6.00) означает перегрев процессора - но, поскольку это Асусь, тем более, известная (только в хорошем смысле) P3B-F, то сие может означать и что-то другое...
В любом случае:
1) Сделайте все необходимые замеры (тема "О ремонте матплат, или как задавать вопрос");
2) Попробуйте найти POST-карту (или на один час, или, если собираетесь и дальше "разбираться" с мертвым железом, на неограниченный срок :wink: );
3) Скажите, где Вы территориально (а лучше заполните соответствующую позицию профиля) - авось найдется рядом кто-то более опытный, кто сможет Вам помочь...
Anonymous (not verified)
нахожусь в Ставрополе.
Замеры буду делать, только не понятен пункт 2(г) можно ли по точнее :?:
Замеры буду делать, только не понятен пункт 2(г) можно ли по точнее ?
ну заходи тогда
а нахрена ноги перемыкал?
ну заходи тогда
Style куда заходи?
А ноги перемыкал хотел принудительно фдд запустить и перешить биос
Olmer
За Асус не скажу, но Чайник 6BTM небезызвестный с таким сиптомом починился хот-сваповой перешивкой...
на ногу А15 pci слота приходит ресет, проще проверить с джампера , замыкая его, на А15 ноге высокий уровень сменяется низким, при размыкании наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой он ноге, и точно так же.
Замеров пока не делал , но разезнал как вылетела мать, говорят после того как мигнул свет
ivp
Sig
Тогда есть подозрение (если я не прав, уважаемые ремонтники меня поправят), что не там ищем - скорее всего, дЭвушка пострадала "слабым местом", кое у всех Асусов того поколения находится в SIO... :wink:
ivp можно поподробнее про слабое место, где оно
ivp
Sig
Чип СуперИО - Винбондина, стоит слева почти у самого обреза платы, примерно посередине...
