By Anonymous (not verified) , 23 June 2006
Имеется сладкая парочка Pcchips на KT400 и Duron1800. Плата включается, вентиляторы крутятся и все. На плате нет прогаров и вздувшихся конденсаторов. Через минуту после включения северный мост и полевик питания памяти разогреваются так что невозможно прикоснуться, причем без процессора и модуля памяти то же самое. Процессор, VRM, южный мост и модуль памяти чуть теплые.Полевик не пробит. На процессоре со стороны ножек, напротив кристалла ,сквозь текстолит просвечивает темное пятно 4х5мм. Тащить на свалку или есть смысл ковырять? Подскажите pls, опыта маловато.
  • No HTML tags allowed.
полное название мамы какое?
а питание памяти на полевике сколько вольт?
Pcchips M851...питание кажись 2,5 вольта было..вечером еще раз проверю
определить для начала: что за что отвечает. потом делать замеры. с результатами - в студию!
у верхней кромки модулей памяти стоит PHB 55N03L, который грееется. Это не полевик питания памяти?
ё-моё. ну для кого висят прилепленные темы? смотрите сначала напругу на памяти, а потом отзвякиваете с этих контакт на ваш полевик, соответсвенно определите он это или нет.
emineon на слоте сначала надо измерить
