By Apelsin , 30 June 2008
Всем привет! У меня проблема с востановлением сетевого провода.
На мониторе самсунг модели "765 DFX" мне надо востановить сетевой провод, он был оборван в самом конце, у штекера, я обрыв нашел, устранил, путем обрезания. Теперь у меня был кусок целого провода,от другого монитора, где то 15 см, со штекером. По цветам все проводки абсолютно идентичные, но отличаются тем, что кусочек от другого монитора медный, а у моего монитора другой(серебристого цвета). Когда соединяю, монитор отсвечивает зеленым. Опыт соединения таких проводов был, но на всякий случай соединял несколько раз, результат тот же.( Что можете посоветовать дельного?
Название темы поправил. Между понятиями "сетевой" и "сигнальный" есть разница.
  • No HTML tags allowed.
Mix
18 years 5 months ago
Обрыва в шнурке по Blue нету?
ЭТО ГДЕ?
Mix
По вашему это в проводе, который распаяли. Прозвонка даст результат, распиновку ВГА разъема можно найти.
Блин, извиняюсь, тот кусочек со штекером был оборванным, поставил другой,
проверенный заранее, все работает отлично.
Gres
18 years 4 months ago
В этих моделях каждый цветовой сигнальный провод находится в очень мягкой(вспененной) изоляции, обмотан фольгой и имеет свой экран, экраны друг от друга по цветам изолированны и кроме всего этого есть еще и отдельный общий экран, вобщем все провода должны быть изолированы друг от друга. Со временем медь высыхает, и начинает сыпатся, становится очень хрупкой, пока изолируеш один, отваливается другой... Желательно полностью сменить провод, но если очень хочется восстановить, то совет: все делать очень нежно и аккуратно, каждый провод после спайки и изоляции чемнибудь фиксировать, я использовал термоклей, работа очень кропотливая и нудная...:)
Gres
А я все изолентой закручиваю, а для того чтобы не сгибалась внутрь изоленты болт кладу, вот так получается/images/koloboks/laugh2.gif
