By ROMby Unknown , 23 October 2006
Изначально телефон не включался вообще - вероятно был залит водой - на плате присутствовали еле заметные белые разводы. Причем владелец телефона на вынимал акккумулятор из телефона в течении месяца. После просушки телефон стал включаться и в момент загрузки телефона сам выключался. После этого я промыл плату в спирте тщательно просушил феном и результат тот же. Подключив телефон к блоку питания я обнаружил, что телефон потребляет ток 1500 мА причем как в выключенном состоянии, так и во включенном. На самой плате очень сильно греется микросхема Dialog (как я понял контроллер питания). Так вот вопрос - все вышеуказанные признаки (и то, что акккумулятор не вынимался из аппарата в течении месяца)указывают на то, что на плате сдохла какая-либо микросхема?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
Смотрте епромину, потом диалог. Диалог - это контроллер питания - он может грется потому что сам дохлый, либо из за того, что сдох какой нить из потребителей, чаще всего - это епромина.
19 years 9 months ago
я бы для начала отмыл плату от окислов, они могут, и скорее всего, дают утечку, у диалога кстате ноги частенько у утопленников подгнивают
Присоеденяюсь к gibsOn нужно сначало мыть, причем лучше всего в ультазвуковой ванночке, потом смотреть, т.к. телефон потребляет в выключеном состаянии окислы остались под микрухами или под оперативой или под епроминой, так же потреблять может передатчик
После ультразвука потом останентся тока обработать инфразвуком от мусоропереработчика, куда следует будет поместить то, что останется от телефона.
2 Gordon01 если нужна помощь то пожалуйста, если охота посмеяться то лучше на anekdot.ru
19 years 8 months ago
Я кстати тоже ничего криминального не вижу в том, что бы почистить тело прозон/изопропил + ультразвук. Но по хорошему надо конечно снимать микрухи и щёточкой + флаксофом чистить, потом перекатывать и ставить обратно, после этого смотреть.
Pavel_VS, просто вроде как уже говорили что ультразвуком не надо мыть/чистить телф после заливки водой.
Напомните пожалуйста в чём заключается противопоказания и были ли реальные случаи из практики, когда помыв тело в УЗВ вы его увалили?
19 years 7 months ago
Да были, ультазвук негативно влияет больше всего на телефоны в которых применена бесвинцовая пайка (а ее производители применяют все чаще и чаще). Во время чистки платы в ультрозвуке может где то пропасть контакт чаще всего бывает под бга микросхемами лечится либо прогревом либо перекаткой шаров
19 years 6 months ago
пользуюсь ультразвуковой ванной и буду пользоваться.
а умирают после неё совсем уже полужмурики, они бы и своей сметью подохли бы, а так либо жилец, либо ещё чутка повоевать, в виде перестановки микросхем, ребоуленге, хотябы просто пропайке
