By Anonymous (not verified) , 29 March 2007
У сабжа после включения отрубается клавиатура. Происходит следующим образом:
нажимаю кнопку включения, телефон включается, просит нажать кнопку ОК для подтверждения включения, нажимаю - не срабатывает, после чего секунд через 10 пишет выкл. и выключается. Началось это после того как закрасили карандашом пару кнопок(стирать уже пробовали, не помогает). Чем можно помочь старичку кроме мусорки? :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
19 years 8 months ago
Кнопки надо чистить лучше. Сам то не находишь, что у тебя просто постоянно зажата получается кнопка вкл\выкл? Попробуй тщательнее прочистить клавиатурное поле. И включить его без мембраны (в разобранном состоянии). Если не получится, пиши, будем дальше разбираться.
Yustik
Что-то не помогает хорошая очистка... да и клавиши закрашивали только 7 и 4.
выключается он потому что не подтвердили включение
надо включить в разобранном состоянии и попробовать пинцетом замкнуть кнопку если сработает то виновата подложка клавиатуры, если нет то сама клава, далее по схеме
Да, что то упустил момент про кнопку "ОК". Посмотреть внимательно (без микроскопа можно и не заметить), или прозвонить дорожки, идущие от кнопки "ОК", при попадании жидкости в SIEMENSах они часто сгнивают около контактных прощадок.
Yustik
19 years 7 months ago
Всем спасибо за ответы. Сдал в сервис, сказали сдох проц...
