By Admin_Bit , 23 January 2008
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте МП AK12 V1.1. На пост-карте горит СО. Выгорел диод D14(прямо под ШИМ, между 4 и 5 ногами) и снесен кондёр С71(между 1 и 2 ногами ШИМ).Также пусты контактные площадки С70, С69. Пожалуйста подскажите номиналы, и куда "должен смотреть" диод :). Жду ответов. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Выгорел диод D14 и снесен кондёр С71
Вообще-то желательно указывать местоположение этих деталей и по возможности корпусировку.
Добавлено ...
D14(прямо под ШИМ, между 4 и 5 ногами) и С71(между 1 и 2 ногами ШИМ)
В смысле выводы элементов соединены с указанными выводами микросхемы ШИМ?
Маркировку ШИМа? Стандартную схему включения смотрели? Корпусировку не вижу (хотя бы текстовое описание размеров и формы :)).
ШИМ KA7500B - заменил на TL 494 (полный аналог, используется в БП), DIP 16, диодик кругленький такой, кондёр SMD.
Повторю еще раз:
Выводы искомых элементов соединены с указанными выводами микросхемы ШИМ?
Если нет, то отследить, с чем соединены.
Вывод диода подключён к 7 ножке ШИМ, вывод кондёра подсоединён к 2 ножке ШИМ.
NiTr0
Кондер - подозреваю в районе 0.01 мкф, последовательно с ним - резистор на 3 ногу?
А 7 нога - это земля ;) Вызванивать 2ю ногу диода...
2 нога диода - на 4 ногу ШИМ. Заменил на подобный диодик и на кондёр 100нФ (снял с платы)  - без изменений, post С0.
У конденсатора 2 вывода. Отследите, куда подключен второй вывод (вам уже NiTr0 подсказывает возможный вариант - цепь ООС).
Еще вопросы:
1. Напряжение питания процессора?
2. Напряжение питания памяти?
post СО
Сколько можно писать "СО". Это C0 :).
На ЦП 1.93В, на ОЗУ 3.37В.
На ЦП 1.93В
Процессор какой?
Второй вывод конденсатора так и не отследили?
BIOS пробовали перешить?
R_Soft
[off]
Сколько можно писать "СО". Это C0.
Ага, посткарта выводит код "Угарный газ"... типа материнка угорела. https://rom.by/images/koloboks/laugh2.gif[/off]
