By LiveR , 2 February 2006
Был компьютер на базе сабжевой мамке. После перестановки из одного корпуса в другой (больше ничего не изменялось) сабжевая мать не хочет работать, пишет "чексум ерор" и требует загрузочну дискету, с которой благополучно грузиться.
Было сделано:
1) В инете были найдены разные прошивки биоса, как 015 с оф.сайта, так и с 15 по 21 разных местах. Шил как на этой матери при помощи загрузочной дискеты, так и хот-свапом на другой материнке, разными прошивальщиками. Прошивается все замечательно, без ошибок. Результат - чексум ерор (с разными прошивками и разными флешками)
2) Обнулял СМОС - перемычкой, вытаскивал батарейку, Унифлешем. Результат - чексум ерор
3) Менял батарейку. Результат - чексум ерор
4) От безысходности менял железки (память, видео, БП на заведомо хороший). Результат - чексум ерор
Какие еще могут быть идеи? Что попробовать? Единственное. что мне еще пришло в голову - коротыш где-то в кроватке (а-ля искусственное вызывание чексум ерор). Сейчас помаленьку прозваниваю, но пока КЗ нигде не нахожу.
ЗЫ Долго думал, куда кинуть пост - решил пока сюда, ибо в проблемы БИОСа уже поздно, а в ремонт плат, надеюсь, рано :)
  • No HTML tags allowed.
Может быть не коротыш, а, наоборот, неконтакт (полный или частичный). Скорее всего - в области старших линий адресов. Звонить от ноги микросхемы до места впайки ноги кроватки в плату (если на плате есть шина ISA, то хорошо звонить от ноги МС до соотв. ISA-шных линий). Имхо, лучше цифровым прибором.
Еще момент - если изначально был неконтакт старших линий адреса, то (сугубо мое мнение) Вы перепрошивками (с виду нормальными) могли "догробить" биос, так что вполне возможно, что сейчас у Вас действительно "настоящий" BIOS Checksum error. :-(
Если найдете неконтакт - устраните его и попробуйте прошить еще раз.
DanZer
20 years 10 months ago
А к процессорам - так и вообще никаким боком ;)
Пока - вынуть из корпуса, перешить и проверить на столе. Внимательно осмотреть окрестности флэшки. При возможности - поменять микруху, хотя бы временно.
LiveR
Когда я точно выяснил, что ни микросхема, не прошивка не виноваты - одну микросхему прошил хот-свапом и отложил как контрольную. Так что проверить есть чем :)
Шины ISA нет, к сожалению :( Прозванивать щас начну. Но проблема в том, что за сутким "любви" кроватка порядком расшатана. Кстати, может имеет смысл впаять микросхему напрямую, без кроватки? Кстати, забыл указать - флешка там в корпусе DIP32
Плата из корпуса вынута сразу, все с ней делалось уже на столе. А какую микруху менять? Если флешку - то уже
DanZer
Ну тады - ой. Проверяй кроватку, больше идей пока нету
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Не хотелось бы паниковать, но я встречался со случаями, когда checksum error писало при сколе ядра процессора. Он иногда все таки запускался, но в конце концов умер окончательно. Так что проверьте проц.
LiveR
max'04
К сожалению вы оказались правы - с другим процем все завелось и начало пахать. Млин, но визуально кристал цел :evil:
Кстати, корифеи, как думаете прогрев проца в духовке в данной ситуации поможет?
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Проц там AMD Duron 700. Я как-то с АМДешками не очень дружу #-o Вообще, какие-нибудь мысли есть, что с этим дуриком сделать можно?
Вроде как не полный труп...
S.A.N.
В качестве термопасты серебрянка случаем не использовалась? От нее бывают проблемы, если она заляпает проц. В любом случае, для начала - почистить, и от наклеек тоже. Ноги осмотреть внимательно, так на всякий случай.
Попробовать подыскать ему мамку попроще SIS/VIA. Может, и удасться подружить их, пусть даже ценой даунклокинга.
Не помогло - тогда уж испекать в духовке минут 20 при температуре чуть выше 200 градусов, ногами вверх. Авось повезет. Только если он в керамическом корпусе - вероятность успеха меньше.
LiveR
Серебрянка никакая не использовалась, на ней был КПТ-8, сам наносил года два назад (я в этой фирмачке тогда настроил машики и они их не трогали пока перед НГ не списали и не захотели отдать в детский дом). Проц уже вылизан (блестит, как у кота яйца), наклеек то же нет никаких. Как уже писал, с АМД я не очень, единственная мамка под сокетА - глючный Asus A7N8X на нФорсе вообще с процем не стартует.
В общем, если до выходных ниче умнее в голову не придет - ЗАЖАРЮ :lol:
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
И на старуху бывает проруха (С) :mrgreen:
DanZer
Бывает :oops: :lol: Одно радует - раз я ошибаюсь, значит еще жив :D
