By SymA , 17 March 2008
Довольно часто вижу в БП вокруг входных конденсаторов что-то коричневое . . .
http://img262.imageshack.us/my.php?image=chokolate2to6.jpg
http://img262.imageshack.us/my.php?image=chokolaterq7.jpg
Это вытекший электролит или что-то на подобие силикона, которым фиксируют детали ?
  • No HTML tags allowed.
Я склоняюсь к первому варианту, но предпочитаю мышей :). 2 вопроса к автору: 1) А это так важно знать? 2) А если взять тестер (тьфу, сейчас это называют мультиметром) и померять сопротивление потёков? Силикон, если мне не изменяет память, намного ближе к диэлектрикам, чем электролит в кондёрах.
Root
18 years 8 months ago
силикон это... Тем более в дешевых БП он мерзко-коричневого цвета. В приличных - обычно почти белый или желтовато-белый.
Да, наверно так. Электролит там ведь не в таких количествах, как в автомобильных аккумуляторах. :) И к чему это знать, протёр место спиртом или изопропилом, да и забыл.
SymA
Совершенно диэлектрик
Если это электролит вытекает, то что-то не в порядке /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
силикон это...
ну никак не оссациируется с силиконом /images/koloboks/nea.gif, но, похоже, оно так и есть
Насколько мне известно, электролит в кондёрах наносится в виде густого геля, и довольно тонким слоем, поэтому луж из электролита просто не может быть (ну разве в очень древних кондёрах советских времён, вроде К50-6), другое дело, что эти потёки могут быть ощутимо токопроводны, да ещё при напруге в номинальных 311 вольт, как в случае входного фильтра. А если течёт из них, то диагноз один - менять на более качественные. (По моему скромному кошачьему мнению.)
Силикон обычно применяется в более-менее дорогой технике. А в самой дешевой применяется либо пластмассовый клей (из клеевого пистолета), либо какая-то мешанина из всяких отходов, способная что-то где-то как-то придерживать. В оригинале она обычно светлая, но после перегревов (свойственных дешевым БП) как раз приобретает коричневый цвет...
Однако они бывают...
SymA
Dmitry-r
так что здесь запечетлено ?
Мне кажется это клей/"мешанина"
Похоже на клей из лака и всяких наполнителей (отходов)...
Надо же, как всё-таки автору интересно. :) Я вспомнил один пример из литературы (кажется, Бранислав Нушич), там была у него тётушка, которая очень интересовалась вопросом: а испытывает ли курица приятные ощущения, когда снесёт яйцо? :)
Ясно, что кондёры - дерьмо, не держат они напруги, другую фирму надо пробовать, а уж что там из них течёт - дело десятое.
КотБублик, из кондеров ничего не течет. Их снаружи облили... :)
