By ROMby Unknown , 19 August 2005
Немного истории.
Был у меня старый комп (AMD 233, LS 5v-1a, 64md dimm+32mb simm, 1,2gb hdd и т.д.). Перешил биос - правильно определилась память dimm. МЕгрениум работала нормально.
Купил себе новый комп, а старый отдал... Через n-дней приносят ко мне его назад, глючит мол. Сразу я его не загрузил, и стал искать проблему. При pos-загрузке неперавильно определяется веник- 500мб или не LBA тип. Поставил на свой комп - всё нормально. Опять перешил старый биос - 1057мб или неправ. тип.
Шо рабить хлопцы!!!!!! :(
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
А пропатчить?
Anonymous (not verified)
попробуй найти ответ тут:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4975&highlight=
DanZer
Мдя, грустная история... А какие именно глюки с WinME? И почему б не поставить 98 (имхо, гораздо лучше работает на П1)?
там сейчас стоит 98, очень криво (поставит ровно не получается), и грузится со 2-го или 3-его раза. А что было на МЕ я уже не помню, т.к. уже успел отвыкнуть от допотопного барахла.
DanZer
Зато я от него пока еще не отвык и активно пытаюсь добиться от него нормальной работы :? Попробуй поставить с моим сценарием. Кстати, с винта лучше будет удалить все разделы и переразбить - так, на всякий случай. И какие глюки при установке? Дистрибутив винды нормальный? А память проверял?
дистрибутивом пользовался уже не раз, всё хорошо ставилось :mrgreen:
разделы на винте новые, т.к. старые были форматнуты и удалены :wink:
забыл одну деталь: веник в автодетекте в биосе правильно определяется, а неправильно только при пост-загрузке :cry:
DanZer
Тогда что мешает определить его в биосе раз и навсегда?
Какие глюки во время установки, что ставится со второго-третьего раза? Оперативка не битая? Проц не перегревается? Ну и кондеры на плате посмотреть не помешает на предмет беременности.
"Залетевших" конденсаторов на плате не обнаружено; проц не перегревается т.к. поставил новый хороший кулер; винда по сценарию поставилась нормально, также поставил sp v1.6, но винда всё равно грузится со 2-го раза
"Оперативка не битая?" как это проверить?
И если бы я знал, что мешает венику определиться правильно раз и навсегда, то и не заходил бы на форум
DanZer
Оперативку проверяем c помощью memtest86+. А с веником я бы поступил так: определить, сетап под пароль и поставить батарейку посвежее. Ну и строго-настрого предупредить, чтоб в сетап не лазили.
Для винды лучше, имхо, не SP, a MDCU, там всяких рюшечек нету. Впрочем - дело вкуса.
А "грузится со 2-го раза" - это как? Включил - не грузится, ребут - пошла? А в сейфе с первого раза или тоже пинать надо?
Ну почему, в конце концов, из Вас все подробности клещами вытягивать надо, а? Неужели трудно сесть, в блокноте или еще в чем набить да в форум запостить?
Грузится - это так: включил - пошла, идет-идет и вдруг раз - ребут. винда снова грузится, просит сейф мод, но и при выборе нормала грузится до конца. кстати с шифтом перезагружается нормально.
