By aleksej , 22 March 2004
Подскажите пожалуйста существует ли в природе мать.
1 под Socket7
2 не ATX
3 Оффициально поддерживала (без разгона PCI) 100mhz шину
4 Три (а лучше четыре) ISA слотов.
5 Чипсет поддерживающий UltraDMA (хотябы 33) - единственный необязательный пункт.
6 ну и конечно с авардовским биосом :)
Тоесть какой нибудь гибрид P5A-B и TX97. Но необязательно ASUS. Существует ли такое?
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 8 months ago
1 под Socket7
Это называется SuperSocket7. Ищите материнку на чипсетах Ali Alladin и VIA MVP3(или любой другой чипсет под Super7)
3 будет, 4 - редко встречается
5 Чипсет поддерживающий UltraDMA (хотя бы 33) - единственный необязательный пункт.
Поддерживает почти любой чипсет, держащий 100МГц системной шины пол Сокет7 и ТХ, кстати, тоже. Если надо больше, то ищите отдельный ИДЕ-контроллер. Тогда можно разогнаться и до UDMA100 :)
Есть такая материнка:
Легендарный Socket 7: DFI K6XV3+/66 на чипсете VIA MVP3 и Ultra-DMA/66.
http://www.rooter.nm.ru/articles/bonus/board500.jpg
Единственный минус - требует АТХ
Но можно поискать и аналогичные материнки, что и рекомендую сделать. Удачи в поисках! :)
А Вы уверены, что эта 100МГц FSB Вам нужна? Мой опыт мне подсказывает(см. врезку), что ТХ с 75МГц на шине будет побыстрее любого другого Super7 чипсета даже с FSB=100. Единственный три сурьезных недостатка TX перед этими чипсетами заключаются в следующем:
1) на ТХ стандартно только UDMA33. На MVP3 может быть UDMA66
2) на ТХ кэшируются только первые 64Мб памяти :( :( Но это лечится отключением кэша на плате. Для этого желательно, чтобы на проце было два кэш-уровня, иначе проиводительность рехко упадет.
3) на ТХ нету AGP, но ИМХО первому пню AGP, как мертвому припарки.
не ATX
Бывают еще и "двойные" материнки и с АТ, и с АТХ.
Тест памяти AIDA32 на запись:
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Мб/с
K6-2-450+ Asus TX97-E i430TX 288 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Мб/с
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Мб/с
Тест памяти AIDA32 на чтение:
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Мб/с
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Мб/с
K6-2-450+ Asus TX97-E i430TX 116 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Мб/с
И еще:
если надо, то из одного ИСА-слота можно получить 2. Просто его надо распараллелить.
Спасибо! кстати сам сейчас нарыл коечто
http://icezone.chat.ru/super7mb.html - список s7 матерей как раз с указанием кратким возможных разьёмов на них.
и из них заинтересовала больше всего подходящая по максимуму моих пунктов вот эта.
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=217
Только как мне показалось из описания (я в английском не силён - может не так прочитал) на ней не распаяна USB гребёнка а поддержка у чипсета естественно есть и пункты соответсвующие в bios setup не убраны. Поправьте если ошибаюсь. Дюже мамка понравилась. А да ещё одна закавыка - множителя 2 не указано - вроде как от 2.5 начинается - это было бы не здорово для AMD. Опять вру?
P.S. Просто мечтаю на базе AT socket7 сделать максимально мощную систему какую возможно (AMD K6-III+ 600mhz к примеру - и не говорите что невозможно достать) и что бы при этом старые ISA девайсы не страдали от разгона. А девайсов хватает которые для меня имеют почти музейную ценность :). Всяко разные, Гуси с Роландами, Арвиды, интерфейсная плата для VFX-1, USRobotics modem (не win) и проч. - что ни говори умели раньше... Ещё может послужат.
Root
Я к этой матери БИОС нарыл с поддержкой 128ГБ винчей.
Кто потестит?
What are the x1.5 and x2 multiplier jumper settings? They are not mentioned in the manual.
For the 1.5x jumper setting - JP8 is OFF, JP9 is OFF, and JP10 is OFF
For the 2x jumper setting - JP8 is OFF, JP9 is ON, and JP10 is OFF.
Это по поводу отсутствующих множителей. Мне эта материнка в целом нравится :)
Вот линки на полезное чтение для этой материнки:
FAQ
Джампера
еще тут инфа про установку процов AMD K6-2/3
А это мануал в формате PDF.
Root
PS:
Очень трудно достать. Мне случайно АМД К6-2+ 450 достался(купил за 15 у.е.). Сейчас работает как 75*6. ИСА немного разогнана, но модем, звуковуха и ИСАшная скази работали вполне сносно. Хотя модем только со второго раза дозванивается, но это мелочь. PCI-шине даже хорошо. Пропускная способность увеличилась, а большинство устройств у меня и 66МГц PCI держат. Так что оверклокинг до 75МГц против 66МГц - не сильно ухудшает стабильность системы :)
Здорово! Ещё раз спасибо за понимание. Осталось только саму мать достать. :) А с USB так и не понятно всё? Мне он правда не так и сильно нужен под голым досом то. (Только дос на ней и будет жить - если достану её конечно). Но положительный результат с подключением и использованием под чистым досом USB_2_IDE девайсов есть. Конечно можно и контроллер отдельный вставить но во первых драйвера эти ограничиваются только контроллером на матери а во вторых не для того ищется мамка с максимумом слотов что бы транжирить их на USB котроллер. :) Вобщем ещё раз спасибо!
P.S. У меня полгода P55T2P4 работала на 75 шине а я даже не знал тогда вообще о том что разгон шины не совсем скажем так полезен - работала стабильней не куда. Вот щас поставил туда AMD K6-2+ 500 (пару недель назад купил за 500р) и шину выставил уже 83. В итоге хвалёный Matrox Millenium закапризничал. Сменил его на ATI 3D Rage Pro - работает как часы. А в ISA щас стоит AWE32 и SW60XG - обе пережили переход с 75 на 83 и чувствуют себя прекрасно.
Root
Я скажу так: на большинтсве материнок под сокет7 USB есть, но не выведен в виде портов. Т.е. штырьки на материнке есть, а портов - нет. Решение: покупаете USB-выкидыш (несколько портов+шнурок) и крепите к этому разъему на материнке. Как подсоединять можно посмотреть тут:
http://txp4.narod.ru/usb.html
У меня, кстати, на TX97-E USB уже активно так используется. Приобрел этот выкидыш за 60 руб. в магазине и теперь юзаю MicroSoft IntelliMouse Explorer USB :) :)
А так там написано что всего лишь шнурок не идёт в комплекте? Так я их загодя купил несколько штук про запас как раз на такой случай. Тогда всё просто прекрасно. Осталось только найти эту мать.
Root
Поехали по второму кругу. На материнках Сокет7 НЕТУ выведенного USB в виде портов. Есть только ряд штырьков на маме, куда можно воткнуть отдельно продающийся выкидыш. Действительно, остается только найти эту мать. Совет: не зацикливайтесь ТОЛЬКО на этой матери, т.к. существует БОЛЬШАЯ вероятность того, что Вы ее не найдете.
Я знаю что на сокет7 нету портов (то бишь непосредственно гнёзд) USB - главное что бы сам гм "интерфейс" был распаян. У меня именно так на P55T2P4 - пользуюсь этим шнурком также как и вы. :) Я всего лишь опосался что самой гребёнки нет на плате. Просто неправильно поняли друг друга. А платку всё же рискну найти, авось повезёт.
ivp
Не знаю, повезло Вам или нет, но я видел в начале прошлой недели эту мать в Царицыне в какой-то из лавок в первом крытом павильоне; почему "повезло или нет" - потому что (рассказывал как "фильм ужасов" rgt) на ней былы вздуты все до единого электролиты... :shock:
Зато за нее точно много не запросят... :lol:
