By ROMby Unknown , 21 December 2006
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите типовые схемы включения клокеров: PLL52C05, ICS9159M, PLL52C59. Документацию удалось найти только на ICS9159M :(
Нужно сделать частоту в пределах 70-80МГц, под рукой есть только эти микросхемы.
  • No HTML tags allowed.
Antik
19 years 11 months ago
f_lower помочь могу только со схемой включения ICS9159M
как поднять частоту до 70-80МГц, читать здесь ;)
http://www.ixbt.com/mainboard/66mhz.html
Anonymous (not verified)
Нужно не поднять, а именно сгенерировать. Интересно, если подать на выв. "X1" ICS9159M, например, 24МГц, можно снять с выв. "USB" 80МГц?
Antik
f_lower как я понял вам надо генерировать частоты для какого-то устройства в этом диапазоне 70-80МГц.
тогда смотрите табличку какие частоты вам нужны
[code:1]14,318 49,692 54,886 59,875 66,476
15,000 52,059 57,500 62,727 69,643
16,000 55,529 61,333 66,909 74,286
17,000 59,000 65,167 71,098 78,929
18,000 62,471 69,000 75,273 83,571
18,432 63,970 70,656 77,079 85,577
19,000 65,941 72,833 79,455 88,214
20,000 69,412 76,667 83,636 92,857
21,000 72,882 80,500 87,818 97,500
21,700 75,312 83,183 90,745 100,750
23,000 79,824 88,167 96,182 106,786
24,000 83,294 92,000 100,364 111,429[/code:1]
и ставьте соответствующий кварц
Например при замене кварца на 20МГц вы сможите генерировать одну из этих частот 69,412;76,667;83,636;92,857 снимать частоту можно с одной из ног 6,7,9,10.
Схему включения ICS9159M набросать или сами справитесь?
Схема бы не помешала.
Antik
[650:500]http://motherboard.by.ru/ICS9159.GIF
Работать с 24МГц кварцем скорее всего не будет VCO лимитирован "*VCO range is limited from 60 - 200 MHz" как высчитать VCO смотрите даташит на клокер.
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1730332
Выводы клокера (6&7 9&10 FSB) (15&16 18&19 21&22 PCI CLK) (28&27 REF) это концы буферных элементов, частоты одни и те же, но есть небольшой сдвиг по фазе.
