By ivp , 6 August 2005
Где-то встречал сабж на просторах сети, но в упор не могу вспомнить, где именно, а надо:
Сменил на Igloo 2520Pro вентиль вот на эту зверюгу - охлаждает, конечно, отлично, даже на минимальных 2900 оборотов воздушный поток не хуже, чем у штатного, а уж если дать больше, так и еще веселей...
Но вот незадача - вентиль все-таки корпусной, и изменение оборотов от минимума до максимума привязано к температурному диапазону 25-35 градусов; понятно, что поскольку на улице лето, и в закрытом корпусе есть чему греться, то постоянно держатся максимальные обороты (а уж ревет он при этом - мало не покажется)...
Есть, конечно, самый простой вариант - использовать внешний регулятор оборотов (в смысле, потенциометр), но не этого хочется - есть желание изменить температурный диапазон управления на 35-45 (или 40-50 - буду подбирать экспериментально), а сам термодатчик при этом засунуть внутрь радиатора...
В связи с чем и вопрос - как это сделать? Помню, что где-то что-то читал на эту тему, а вот что и где - никак не вспомню... :cry:
  • No HTML tags allowed.
На ферре проскакивала схема контроля оборотов: http://www.ferra.ru/online/supply/5961/
ivp
21 years 3 months ago
GetinakS
Спсб, пошел курить Ферру...
