By Anonymous (not verified) , 19 May 2005
Может у кого есть? Валяется пара-тройка видеокарт GF FX-5500 со сгоревшими мосфетами в канале питания GPU, замена конечно возраждает их, но сдается мне ненадолго, транзистор греется градусов до 70+. Возникла мысль сменить режим работы, но без схемы я не силен.
  • No HTML tags allowed.
ObZzz
21 years 5 months ago
:mrgreen:
Так для начала скачай даташиты на родные стабилизаторы питания и посмотри как они на плате включены, может китайцы их неправильно юзают ;)
:mrgreen:
Дык, штатные стабилизаторы и сделаны на lm358 + транзистор.
Городить чего-либо своего не хочу, нужно товарный вид сохранить.
Baza
сколько вольт должно быть на выходе и какой ток?
1.6 вольта, ток не знаю, сколько жрет NV34 ?
Если я правильно понял то это банальный линейный стабилизатор.
Apple
Который всегда банально греется. :cry:
Впаяй проволочный резюк 0,1/0,01 Ом - до регулирующего транзистора и посмотри на нём напругу - ток посчитаешь сам :wink:
Далее зная падение напряжения на регулирующем элементе и ток находим мощность и ставим соответствующий радиатор.
Baza
поставить танзистор с меньшим сопротивлением в открытом состоянии
как вариант поставить в TO-220 с радиатором
Не могу найти ничего меньше 11милиом, а TO-220 туда физически не влезет, для этого нужно контактные площадки срезать и кидать проводочками, не лучший вариант.
Все дело в том, что у большинства экземпляров карт все пучком с температурным режимом стабилизатора. Но попадаются вот такие, в поджаренность GPU я не верю, это чего должно случиться с процессором, чтоб он в два раза больше жрал и при этом работал...
