By Альберт , 19 January 2007
У когонить есть схема? можт срисовывали...
лежит щас 4 одинаковых бп у всех пробит мост... замена выявила неработоспособность дежурки... в одном полевик разнесен....
трансики ктонить побывал подбирать? транс раскачки проде по маркировке такойже... не подойдет он для этих целий?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 10 months ago
Альберт.
Вы на форуме давно, а вопрос задали как новичёк.
Побольше информации.
Михаил.
micbal
2 Альберт
Одна из дежурок FSP на моем сайте. Если не подходит, дайте больше информации.
ну незнаю я что делать
попытался щас вставить транс от octek x25 в iw-isp300J3-1
получил расколившийся полевик и транс...
ну из каких бп можно вживить трансы тут уже десяток бп накопилось с такой проблемой
Альберт, не легче ли родной транс перемотать? Тем более если есть 4 блока - выберите транс с наименьшими термическими повреждениями. Когда намотаете, можно измерить заодно получившиеся индуктивности и на основе этих данных в дальнейшем можно будет подобрать готовый похожий транс.
Подсунуть сюда транс раскачки .... мда .... профессионал не должен такого говорить!
по маркировке просто похож но я посматрел он совсем другой...
вообще люди у кого опыта побольше помогите переделать схему под биполярник....
Конечно по маркировке похож ведь все намоточные узлы в блок обычно делает одна фирма по одному и тому же заказу.
Как блок хоть называется, можно открыть секрет?
Это можно понимать только в одном варианте: полное копирование на куске платы другой удачной дежурки вместе с трансформатором. Другое просто нереально практически. Разработка или переделка схемы автогенераторного обратноходового преобразователя с частью имеющихся деталей под другие параметры - это очень, очень сложный процесс! Как и расчет номиналов деталей и числа витков в трансформаторе с нуля. В Сети можно найти статьи с описанием моделей и расчетов (на английском). Если Вы не кандидат тех. наук в области автоматического регулирования, читать не советую, плохо голове будет :) У меня есть знакомый опытный разработчик импульсных питал, который с закрытыми глазами сделает всё что угодно на UC3842 или TL494. Так ему уже 3 или 4 года периодически заказывают разработки маломощных питал на 5-15 Вт со сверхмалым временем готовности. За что он сильно полюбил TOPSwitch. Всё это время сколько помню пытается сделать то же самое в виде автогенератора на биполярнике. Транзистор греется и ничего не удается с этим сделать. Наконец человек победил свою профессиональную гордость и расковырял зарядник для сотового фирмы Nobby. С виду простая фигня, выход стабилизирован обратной связью на оптроне, 5В 1А. При этой нагрузке КПД=95%. Когда померял параметры трансформатора и записал сигналы на силовом транзисторе, потом что-то вычислял в Matlab, сказал что в жизни бы не догадался в каком направлении копать. Конвертор работает в квазирезонансном режиме, непрерывная (не старт-стопная) генерация, регулирование комбинация ШИМ/ЧИМ. Основные потери на выпрямительном диоде Шоттки 1n5818. Эксперименты с небольшими изменениями параметров транса и керамических конденсаторов моментально приводят к КПД<50% (остальное нагрев транзистора) и переводу регулирования с ШИМ/ЧИМ в старт-стопный режим - как в большинстве дежурок китайских блоков. Теперь подумайте стоит ли овчинка выделки, я имею в виду замену полевика на биполярный и попыток подобрать подходящий транс.
ivp
Как я уже писал, на ТОПах все получается - по крайней мере на Сиртековских БП...
тут уже дело принцыпа.... взял за основу дежурку от павермастера перерисовал щас на бумагу обе схему они поти похожи но есть один гемор с включением второй обмотки в первичке... будем думать что дальше делать
