By Anonymous (not verified) , 28 September 2005
Дали мне починить один блок питания, какой - хбз. Гланул я на него, а там оптрон в дежурке... я с такими ни разу дела не имел, почти день в и-нете просидел, а схему так и не нарыл. Точнее нарыл, но не ту... в найденой схеме электролит в дежурке на "горячей" стороне есть, а в БП его нет. ШИМку проверил - работает, да и вообще БП работает нормально когда я запитал ШИМку от внешнего источника, а дежурку откинул. Дежурка же запускается от =250В (запитывал от импульсного источника Б5-50) но на выходе низкий уровень напряжений: вместо 5Vsb примерно 3В и этого напряжения не хватает для запуска БП. Подвесил ёмкость (которой нет в БП, но есть в схеме), 5Vsb поднялось до 5,2В... вобщем даже решил так и оставить т.к. БП запускается нормально, но питание ШИМки испортилось в SB режиме (естественно при запущенном БП оно в порядке). И даже это вроде бы шут с ним, оставил бы... да вот когда собрал БП и включил от сети он у меня заткнулся... 310В получается много для его нормальной работы... Меня настораживают такие фокусы, к тому же заметил свист транса дежурки, может это он всё косячит? У кого какие мысли... делитель! Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 2 months ago
срисуй схему с блока, гляну.
кондёр менял на выходе дежурки?
NMD
На каком элементе собрана дежурка, сборка или транзистор?
Михаил.
Butek
Элементы дежурки смотрел и проверял в первую очередь, вроде как рабочие: силовой транзистор - С5027, вспомогательный - С1815. Оптрон званил, но правда не выпаивал. Конденсаторы на выходе по одному выпаивал, ничего не увидел...
Схему срисую, но позже...
Butek
21 years 1 month ago
Схему срисовал (ох и муторное это дело), вот только не разобрался как её прилепить к сообщению на форуме, поэтому отсылаю вам по мылу. Номиналы резисторов определены прозвонкой (ну, туго у меня с цветовой маркировкий, что уж тут поделаешь...)... Мыслей пока никаких...
NMD
Пробую положить схему для обозрения, а цветовая маркировка
на горелых резисторах невидна.
Михаил.
Что-то большая по размеру получилась, надо её уменьшать.
А Img заработало.
http://NMD.fromru.com/SB_opto.jpg
Butek
Схему обозреваю... красота!
Про цветовую маркировку: не то чтоб они были горелыми, просто небыло шпаргалки под рукой и и-нета халявного дома нема, где мона посмотреть эту самую маркировку...
То что схема большая... ну уж какая получилась... Надо бы её по хорошему в каком-нить редакторе набрать...
Про Img и не знал, сам ламер и подсказать некому :(
Вобще то помагает рисование схемы. БП шуршит как и положено. При работе от сети под большим напряжением через резистор 2,7к (см. нижний левый угол схемы) открывался вспомогательный транзистор С1815 и естественно закрывался основной С5027, при работе от источника с меньшим напряжением (в моем случае 250В) падения напряжения на резисторе 5,1 Ома было просто недостаточно для запирания С1815. Тестером "подлый" резюк звонился нормально, а видать под напругой пробивался, заменил на 3к 0,5Вт. и всё зашуршало. Вот и всё...
NMD
Мужики!
Что будем делать с разными схемами наших БП нарисованных
собственноручно?.
Давайте идеи.
Михаил.
pc
Я добавил на сайт програмку РЕЗИСТОР.рар. Вводишь цвета, а
она говорит скоко Ом.
http://www.nmd.fromru.com
Butek
Ну, а чё с ними (схемами) делать то... всё уже сделано, переделывать же не будешь :). Хотя если кто-нить горит желанием пусть оформляет по красивше в каком-нить редакторе, а ещё лучше в виде статей - пособий по ремонту...
Пост отредактировал. APPLE.
А если серьёзно пустил бы кто-нить на свой сайт "на квартиру" можноб было и заняться на досуге...
Root
Butek
на свой сайт пускать никто не будет... Лучше заведите свой собственный и вытворяйте с ним, что хотите. благо бесплатных хостингов выше крыши ;) А там уже посмотрим....
для NMD
хотел глянуть на схемку с оптроном - не пускают - не документа
