By Anonymous (not verified) , 5 August 2005
Всем привет! Давно не виделись.. :)
В общем такая проблема - сабж. Не работает ни мышь, ни клава. Хотя и в мыши декоративная лампочка загорается, и когда клаву подключаю, всеми своими лямпочками она-таки моргает.
В остальном как бы все работает. :) Машина загружается (ругательство на отсутсвтие клавы в биосе отключено), мыша подключена по USB. Так вот вопрос. Если подключу к нему клаву USB, будет ли возможность поменять настройки биоса, если в нем же самом не включена поддержка USB-клавы? А если и включена, но после clear CMOS(после которого машина никак не загружается - хочет чтобы настроили ей SetUp и вышли с сохранением настроек) возвращается на дефолтное положение отключенной поддержки USB-клавы?
Ну и до кучи. Какие предложения по леченю нерабочего PS/2?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 3 months ago
беззз понятия. Может и позволит менять настройки, а может и нет.
дефолтные значения как правило можно править модбином... только цбром после него обязателен...
Итак,
думаем головой. Лампочки горят => питание есть (остается проверить напругу). => Остаются только сигнальные линии =>
Мышь и клава гарантированно рабочие? Если да, то остается мама. А что на маме отвечает за PS/2? Мультик. Какой на маме мультик? я лично без понятия....
где именно проверялось? просто иногда клава мистически отрубается до загрузки оси и на других мамах... хотя PS/2 рабочий...
Про это в курсе. Вот разве что залить прошивку правленную без отпайки флешины не удастся, т.к. клава не работает.
USB кейборд в свежих мамках работает всегда, независимо включена в бивисе поддержка или нет.
У меня на стенде тестовом кейборд как раз USB'ный и плат на которых с него нельзя в бивис залесть я уже давненько не видал.
А с каких это пор EPOX начал флешки припаивать??? :-/
Спасибо всем, кто откликнлся. С USB проблем не стало, да и PS/2 уже к жизни вернул: там и на мыши и на клаве у дросселей было сильно завышенное сопротивление, вылечено банальной перепайкой. :)
