By ruslsus , 10 June 2008
<font size="2">Мать Asus P5LD2-VM после грозы сгорела сетевая ингрованная. Карта не видится в диспетчере задач. Материнка работает без глюков. Подскажите вожно ли востановить лан и как?</font>
  • No HTML tags allowed.
Solo
18 years 5 months ago
IMHO, если мать работает без глюков, то проще купить отдельную сетевую карту за 5 у.е. и не заморачиваться с восстановлением набортной. Вам крупно повезло, что сетевая карта не утащила за собой еще что-то, например - мультичип...
<font color="#115577">Solo</font> дело в том что эта материнка имеет только два слота PCI и расположены они рядом с PCI E x16. Так вот эти PCI слоты заняты один под тюнер, а другой под сетевой картой. В скором времени хочу проабгрейдить комп купить  ВК , а щас все современные ВК занимают два слота потому и хочется отремонтировать если получится интегрированную сетевую чтобы не использовать PCI карту. Некоторый опыт в ремонте имеется, но не компьютерной техники.
LKA
Нууу, если есть опыт и много желания - конечно чините, какой разговор...
На маме левее слотов ПСИ распаяны чипы, один из них должна быть ваша сетевая.
Как обычно, сначала проверяйте на нем питание, потом обвязь, ну и в конце меняйте сам чип.
зы: а я бы тоже не стал, на этой маме еще есть ПСИЕх1, такие сетевухи уже есть в магазинах.
NiTr0
Опыт необязателен - главное наличие прямых рук (все когда-то начинали без опыта). И термовоздушной станции (хотя, если есть опыт - можно и строительным феном/плиткой/тонким паяльником пробовать, но термовоздушка явно предпочтительнее). И, ессно, платы - донора c таким же чипом. Естессно, перед паянием живой мамки советую потренироваться на трупах.
Судя по фоткам - если смотреть на установленную в корпус плату, слева снизу будет звуковуха, чуть выше - LAN.
Извините, что долго не отвечал в этой теме. Так вот по подсказке  LKA и  NiTr0 нашел бга микросхему сетевой PC82573V . Питание в норме 3.3 в, немного греется. Внизу возле нее есть мосвет MW772L греется как конфорка под ним плата потемнела фото прилагаю, видимо он для питания сетевой. Подскажите нужно ли отпаять микросхему в таком случае, ведь она скорее всего сгорела.
NiTr0
18 years 4 months ago
Согласно даташиту, на чип должно идти 3 питающих напряжения: 1.2, 2.5 и 3.3В. 2.5В стабилизатор может пользоваться встроенный в чип.
На выводах этого транзистора какое напряжение?
Если проблема в чипе - то его лучше ИМХО выпаять, если есть чем.
Обмерил вокруг чипа на кондерах напряжения там только 3.32 в, остальные не больше 0.3 в. На транзисторе если смотреть сверху по порядку 3.32   0.28   2.78 вольт. Еще возле чипа слева есть одна деталь в корпусе SOP 8 маркировка трудночитаема что-то типа того 950B0MP напряж. на ней:
 верхний ряд ножек
1 - 0 в
2 - 3.32 в
3 - 3.28 в
4 - 0 в
 нижний ряд все четыре 3.32 в.  подскажите что это.
Теперь и у меня такая-же проблема.
После того, как в комп напару с модемом шарахнула молния комп вырубился.
При подаче питания никакой реакции только светодиод на материнке, в картридере, а также на флешке (вернее на USB SIM cart reader'e) тускло помигивал два раза в секунду.
Я всё вынял/отключил. Сбросил БИОС, вернул всю периферию на место - комп запустился. Работает без глюков.
Специально еще посмотрел в диспетчер устройств (т.к. модем сдох полностью, больше никак нельзя было определить) - сетевая была на месте. На следующий день обнаружил, что сетевая померла полностью. Ни в диспетчере задач ни в БИОСЕ (там есть тест на подключение кабеля) - нигде её не видно.
И еще одна досадная мелочь - комп перестал входить в спящий режим.
Сохраняет всё в файл и... перезагрузка. Можно, конечно, его в этот момент выключить из сети, тогда при включении винда восстанавливается нормально. Но питание он сам не отключает.
Завершение работы - как положено АТХу.
БИОС на всякий случай перепрошил. Микросхема сетевухи (88Е8056) довольно неприлично греется. 7 секунд могу палец держать.
Подскажите, если есть идея, где с чего можно начать.
15 years 3 months ago
ну, можно начать, пожалуй с проверки железа под другой/LiveCD/свеженакатанной ОС... Сетевушку придётся сдуть и отрубить в настройках сетапа.
Сетевую не видно ни под каким соусом. Ни линуксы ни виндовсы её не видят. Установленная на другом диске Win7, которая после установки не подвергалась никаким вивисекциям и установке программ (от нечего делать поставил и стоит она там) тоже в сон не входит.
Никак не пойму эти два события взаимосвязаны или просто совпадение /images/smiles/eusa_think.gif
Вообще, на работе спонтанно один за другим сдохли 3 таких интегрированных сетевых. Одна кабеля не видит, другие из установленного оборудования исчезли
Какие-то они странные. И не имеют трансформатора на входе RJ-45
А ни кому случайно не попадалась схема сетевых на этом или подобном чипе Marvell Yukon или даташит на него.
Хочется докопаться до истины.
