By ROMby Unknown , 16 February 2006
Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
Почтеннейшие Гуру! Помогите пожалуйста!
- Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
- Есть исправный контроллер от 200 Gb Seagate 7200.7 ST3200822A
Внешне они похожи, но. я думаю, что прошивки и т.д. разные. Необходимо спасти инфу с винта, помочь некому живу в глуши. В подобном случае я скачивал инфу с Maxtor'a 60 Gb, но там был контроллер с однотипного винта. Подскажите пожалуйста, а в данной ситуации можно что-нибудь сделать для слива информации. Или хотя бы проверить с помощью этого контроллера исправность банки (но не ценой его гибели).
Если появится уверенность, что она исправна, то буду где-нибудь добывать однотипный винт 120 Gb 7200.7 ST3120026A. Прошу совета.
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 9 months ago
Смотри цифирки на наклейке на плате, если одинаковые это гуд.
Прозвони коммутатор, на вопрос КЗ. по +5v и -5V.
Если все окей, меняй если не заведется, флешку перекинь.
но ето тока в том случае если есть внешнее ПЗУ , а если на каком то масочное (нету внешнего и прошито оно в процесоре) тада ОЙ А как згорел ваш страдалец , что там сгорело ведь не пожар же случился ?
Baza
доберись с оказией до Питера выдам тебе контроллер от 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120022A , могу с банкой
у него голова отвалилась
Могу прислать рабочую плату от 120 тины, у меня сдщхла банка, и она валяется без дела
DanZer
Kevlar Объем не имеет значения, важно только совпадение версии прошивки. Как узнать: жив ли коммутатор (без особого риска) мне так и не удалось выяснить.
Baza, [GN]Mozg Братцы-кролики - гляньте, какая версия фирмвари, а? Написана в 6 строке наклейки на крышке. У меня уж второй год погорелец валяется, версии 3.04. Ежели чего - отвечайте здесь или в личку.
Baza
Model: ST120022a
S/N:5JSORF3N
P/N: 9W2002-306
HDA P/N: 100275532
Config: D4D-01
Firmware: 3.54
Date Code: 04226 Site code WU
по ходу дела ето обрезок , ПЗУ придется перепаивать
Mar.S.
Опять полная чушь!
3.54 еще не значит, что потребуется перепайка флешки.
Anonymous (not verified)
Прошу прощения за флейм. Не смог сразу отписаться на ваши советы. Немного приболел, осколочек-гад - подарок от "чехов" шевелиться задумал, а он рядом с моим "мотором" сидит, проглядели эскулапы в горячке, вот он и остался, а снова под нож не хочется, и так весь перештопаный. Скорая отвезла в госпиталь, приходится лежать и не дергаться. Но сегодня получше стало, я с ребятами созвонился, они меня домой привезли на пару часиков. Ну вот я сюда сразу и рванулся. Спасибо большое всем за помощь, за советы и предложения. У меня возник ряд вопросов по ним, сейчас отпечатаю письма, потом подумаю и завтра напишу, если снова вырвусь, благо госпиталь недалеко от моего дома. А завтра наш праздник, не хочется в палате торчать. Всех поздравляю, желаю всего доброго!
20 years 8 months ago
Только сегодня выписали из госпиталя, все-таки пришлось меня шить-пороть, хотя "железочка-то была всего 5х7 мм, сейчас "готов к труду и обороне"! ОЧЕНЬ хочу восстановить винт, т.к. на нем невосполнимая информация, в т.ч. и фотографии тех моих товарищей, которых уже нет.
- Контроллер вышел из строя, по всей вероятности, при выключении или включении компьютера. Винт этот стоял вторым (не загрузочным). При загрузке тест проходил очень долго, в результате был найден только один винт и CD-ROM, т.е. BIOS второй винт не увидел. Банка на нем исправна на 100%, неисправен именно контроллер, видимых повреждений на нем нет, что на нем выгорело не знаю, методики определения неисправностей не имею.
- Чем определяется величина кэша (2 или 8 Mb), за счет какой микросхемы на контроллере?
- Можно ли контроллер от 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120022A переделать в 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A, что для этого надо сделать и надо ли вообще, если не увеличивать кэш?
- Строка на этикетке винта "Firmware: ..."- что означает ее содержание. Правильно ли я понимаю, что это какая-то служебная информация зашитая в какую-то флешку. Что будет, если на контроллерах разные версии Firmware (например, неправильно определит размер винта и т.д....).
- паяльник в руках держать умею, работал на военном радиозаводе, радиолюбитель, имею возможность воспользоваться паяльной станцией, т.е перепаять могу любую микросхему (приходилось даже перепаивать другу процессор на ноуте). Знания по ремонту HDD имею только самые общие, т.е могу работать только по вашим подсказкам или ссылкам на какой-либо материал.
