By Anonymous (not verified) , 23 October 2006
Принесли плату. При подключении флешки вышла из строя GA-8I945GMF.
Осмотр платы выявил дыру :) в IEEE1394-контроллере - TSB43AB23.
Мать не стартует.
При осмотре также обнаружена некоторая... к-хм... особенность - отсутствует микросхема биоса. При этом у меня есть точно такая же мать. Микросхема на месте. Правда на сгоревшей матери есть восьминогая микруха(MX чего-то, память I2C) - это оно ?
Основной вопрос - как ремонтировать ? Достаточно сдуть сгоревший контроллер ? Или можно как-то отключить ?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 1 month ago
а) БИОС там есть, а место под PLCC не занято, потому что флешка стоит немного другая :)
б) да, это оно. MX25L8005.
в) нифига это не i2c, а spi.
сдуть - потом думать. А то мало ли оно коротить по питанию будет. А вообще странно - вставляли флешку, а сдохло IEEE. Может и чипсетный USB помер?
dizzy
Уже несколько этих самых GA-8I945 проскочило с дырой в IE1394 контролере. Снимаешь контролер -мать продолжает нормально работать...
Угу. На днях та же фигня пробегала, новая тачка, гарантийная. Недели две отпахала. IEE1394 никто не юзал. Дыра в МС, снял - заработала. Видимо серийный косяк.....
[quote="dizzy"]
Тема закрыта(не для Gigabyte). Контроллер снят, плата ожила.
Smiles
18 years 9 months ago
Подтверждаю нормальную работу этой матери после сдувания вышеупомянутого конроллера!
При этом хочу отметить - здесь писали, что плата стоит в нулях при пуске. У меня были другие симптомы - плата стоит в нулях примерно пару секунд, затем в ресете ...при этом заметно греется проц. после сдувания иеее - полет нормальный...
n3rf (not verified)
17 years 1 month ago
Убрал сдохшую IEEE и все заработало )))))
Спасибо ром.бу
У меня контроллер без видимых дефектов сдул всё заработало СПАСИБО ROM.BY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, и мои 5 копеек, с попутствующими вопросами.
Как и у топикстартера, мать - без флешки (только без SPI :), а 28-ногая не распаяна). Скачал с оф сайта последний биос F10, получил файл размером 512кб = соотв. выбрал наугад 4мбит чип, 25VF040B, зашил в него прошиву, включил, получил плату в нулях с постоянно горящими IRDY и FRAME. Сдул TBS43 и получил B0 ->CD ->[reset] и так по кругу с частотой герца два.
Так какая же там флешка стоит в оригинале?
так уж 28-ногая?:lol:
25LF040A стоит по схеме
Там под обе разведено на плате, и под SPI, и под "28-ногую", если посмотреть на любое фото. А на схеме нету ее? А если прикурить туда в PLCC-корпусе, то она заработает сходу, или надо будет что-то допаивать? А то 4 мбит SPI флешки в дефиците как-то...
