By Anonymous (not verified) , 24 April 2004
Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы, а также любители всех времен и народов...!!!
Есть пару вопросов:
1. Когда на карте пост-кодов постоянно замкнут ресет, кто за это отвечает, северный или южный мост ??? При условии, что порты, транзисторы и ШИМ - рабочие...
2. Если мамка не запускается с процессором, а без него начинает стартовать (запускается БП) при условии, что питания все в норме, северный мост здесь может быть виноват ???
Кто знает, подскажите, плиз....
  • No HTML tags allowed.
На моем опыте умерший электролит в питании 3.3в Статистики нет. Без проца пускается, т.к. управление питанием отсутствует (подозреваю что с процом но без флэша тоже пуститься).
22 years 7 months ago
Проверь мультик - если он формирует сигнал ресет, то, возможно, он улетел. Питание, видимо, также не отключается с кнопки pwr-on?
Мультик менял....стабилитроны и ШИМ тоже менял, эффект тот-же, ресер остается замкнутым. Конденсаторы все целы...
С кнопки вырубается...
Слышал, что ресет может быть замкнут из-за южного моста...
Так ли это ???
Какие еще мысли?
Если "минус" Reset проверить (при исправности "аналоговой части - ШИМ+пит.напряжения):
1. Мультик.
2. Микруха мониторинга (в т.ч. иногда - очень_редко/если_есть - обвязка-буфера на кнопки)
3. Юж.мост.
Т.е. при возможности поменять пп.1-2. Не поможет - у утиль.
Есть пару вопросов:
На первый вопрос - проследить наличие высокого уровня ресета на джампере, проверить на обрыв , куда кроме мультяхи идет ресет (приходит ли ресет на процессор и южный мост), есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит, поменять их можно, а мультяха то точно живая и соплей не навешал? Мультяхи бывают с разными буквами еще - одной буковкой отличаются - и уже все. Если все в норме, то в мусор маму.
Второй вопрос - такая фигня обычно случается при кз по питанию проца - либо шим либо ключи его, т.е. бп в защиту при нагрузке уходит. Ковыряй где нибудь там
2 modul: Вопрос. Какая мамка и какой чипсет. Ибо цепи сброса на разных чипсетах делаются по разному.
На многих платах в цепи RESET заводятся так-же сигналы #PWRGOOD со стабилизаторов CPU. а часто и памяти. Так-же может отсутствовать тактовая частота на SB или срабатывать цепи WDT. Ну и наконец, текущие керамические кондеры в сигнальных цепях еще никто не отменял :wink:
