By Anonymous (not verified) , 30 October 2007
Принесли на подъем такую мать с симптомами -нет старта.
Его действительно нет, при этом в дежурке ничего не греется, на контакты Power не реагирует, принудительное включение замыканием не идет -только мигнут светодиоды на пост карте и все ,еще кулер дернется... Вот такие симптомы, сигнал включения с кнопки идет на микруху PC87431. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
БП уходит в защиту. Ищите КЗ на плате. Если там разъем питания не особенный, типа как на Dell'овских материнках.
Jet
19 years 1 month ago
Вроде как и похоже что в защиту уходит, но все контакты по питанию звонятся в норме, вот токо с дополнительной клеммой для питания проца пока не разберусь, там разъемчик идет 8-пиновый а не 4. Так вот на этих восьми походу идут 3 напруги из которых есть масса,два по +12, а вот третье вычислить не могу- чето не звонится оно параллельно другим. Не подскажите что там за напряжение должно быть? И запуститься ли эта мать от обычного БП с 4пиновым разъемом?
Jet
Так почему БП уходил в защиту разобрался, Просто сувал пост карту в разъем PCI -X 64 а походу распиновка там другая , засунул в обычный PCI (сразу то его не разглядел:)) мать стартанула принудительно нормально. Но на пост карте 00 - шевелений никаких нету:(. Так теперь надо уточнить все таки какие напруги должны быть на 8пиновом разъеме питания?
Jet
Питание проца идет 1,35 (проц на 775 сокете) на память нормально 1,8 идет. Южник 1,5вольта.
Кстати при принудительном включении достаточно замкнуть и вытащить перемычку на контактах БП и мать продолжает работать, но при этом на кнопки ресета и вкл-выкл не реагирует...
