By MmM , 16 May 2005
Господа профессионалы, у меня пара вопросов:
1 Есть ли смысл выделять отдельную машинку под SQL?
2 Если есть смысл в п1, то есть ли смысл в качестве дисков ставить http://www.maxtronic.ru/das.htm#4 ?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 6 months ago
MmM Под серьезные задачи имеет смысл выделять для SQL отдельную машинку. В этом случае стандартная рекомендация от MS состоит в использовании под каждую задачу отдельного сервера.
По поводу внешнего рейда - штука хорошая, правда специалисты по "тяжелым" решениям с которыми я общался недолюбливают подключение по SCSI и настоятельно рекомендуют использовать FC, хотя это получается ощутимо дороже. Но это для совсем серьезных целей.
MmM
rgt
Спасибо Бладу, завтра пойду с одним из таких спецов встречаться.
Задачи достаточно серьезные ... но до FC я считаю, мы еще не доросли ... да и дорого.
Llama
MmM не вижу смысла ставить внешнюю сказь. Все равно, если маштабировать на 10-12 винтов хотя бы - то все очень быстро упрется и U320 или FC будет мало. Но FC-стойки как правило имеют в себе Raid, сто позволяет снизить требования трансферу.
Мое скромное мнение - либо сказь внутрях либо FC в 19''
rgt
K9
Те с кем я общался, к сказанному тобой добавляют, что внешний рейд на SCSI, особенно при подключении к нескольким узлам имеет недопустимый в подобного рода решениях уровень глючности, так что первые три слова в цитате можно убрать ;-)
Llama
rgt SCSI на несколько хостов? Вот блин... Дошел прогрес.... На несколько хостов - это уже iSCSI надобно и какие-то ethernet транки наверное. До шаривания винтов между хостами я еще не добирался, максимум NAS. ;)
rgt
K9 Класика жанра - двухнодовый кластер с общем полем дисковой памяти на SCSI, будь он трижды здоров. Мы на этой конструкции полностью потеряли в результате "беШчеловечного экШперимента" содержимое 100 гигового рейда.
Казалось бы по нынешним временам пустяк, только дело-то было в зиму с 97 на 98 год, а я до сих пор про это вспоминаю тихим незлым словом...
MmM
Сервер SQL будет один, и "коробочка" будет подрубаться к нему, как простой винтик .... я не помню, как конкретно с той, на которую я ссылку давал, а вообще, часто пользуют 2x320SCSI ... но это не важно .... ибо это все-таки не NAS и не файловый сервак, а БД ... и в общем-то ему важнее время реакции и поиска, чем чистый теоретический пик пропускной способности.
Llama
MmM тогда зачем что-то внешенее... Или сервер будет 19'' 1U сам? Чем не вариант корзинка на 5-6 винтов внутри железки? Или надо больше терабайта площадей под БД. Т.е. вунешнаяя сказь это круто. но ИМХО не оправдано...
MmM
K9 5-6 винтов ... даже по 300 ... дадут 1.8тб пространства ... это в пределе. Для нормальной эксплуатащии такой массив будет сконфигурен на емкость меньше 1тб.
К сожалению этого будет маловато по предварительным прикидкам.
А в "коробочку" помещается 16 винтов ....
Сервера обычные ... 3U
Llama
MmM ну вам либо шашечки, либо ехать...
Т.е. вам 1тб сразу будет мало или как?
Логичнее было бы наверное все же ставить в корзинку сколько-то винтов, по мере роста базы поставить стоечку, добавлять в нее массивы, класть на них тэйблспейсы....
btw, исход из моего, впрочем довольно скромного, опыта стоит ставить некоторое количество винтов обычных - они неплохо подходят для хранения всяческих архивов БД, хранить архив на SCSI RAID - только занимать место, ибо производительность тут ненужна, на нежность реальзуется средствами БД.
