By Anonymous (not verified) , 16 September 2004
Комп не заводица-выкидывает сообщение о батарейке.
Возможна ли замена?
  • No HTML tags allowed.
вазми сыми з другой дохлай мамы и юзай.
gпповторяю - батарейка даллас в коробке вместе с СМОS
Hidden
22 years 2 months ago
Да были одно время такие девайсы, сейчас этот раритет и не найти. Разве что стоит посмотреть старый брэндовые четвёрки - там сие чудо тоже обитало, в некоторых.
Andres Dubas
виковириваем батарейку. паяем к контактам колодку для пальчиковых, набиваем дюраселками до нужного вольтажа.
ждать можно до второго пришествия когда такой блок сядет ;)
Baza
Если там высокий прямоугольный корпус . То произведя трепанацию(аккуратно вскрыть корпус) найдёш там искомую батарейку - дальше по обстоятельствам
PS обычно батарея висит на отогнутых вверх ногах микросхемы ---легко отламываются :shock:
Ежели нет поблизости барахолки, где первопневые ASUS-ы по рублю ведро - тогда делаем так:
1. Вынимаем или выпаиваем этого Далласа
2. Аккуратненько шлифуем спину напильником, пока не покажется нутро
3. Находим там источник питания (вольтметр в руки)
4. Припаиваем на его место обычную батарейку.
Приходилось встречать и оригинальные замены - когда вместо Далласа ставили простую CMOS-микруху от старой четверки с напаянной поверх батарейкой - но фамилия микрухи за давностью лет забылась...
Эврика ! Порылся в дохляке - нашел ! Звали ее VT82855N, например. Бывала на тройках, четверках и первых пнях.
По ногам и размерам - точно как Даллас, только низкий. Куда питание вешать - найдешь, не маленький. Ноги с питанием, по-моему, наверх у нее и отгибались. Насчет земли - не помню, а +5 - точно на плату не шла. Да поглядишь как Даллас распаян - все понятно будет. У него тоже не все ноги выведены. Похоже, внутри Далласа она и стоит.
И вообще, будь Ты в Питере - я б Тебе и Далласа живого подарил, и ту микруху...
Reaper
21 years 10 months ago
Есть 2 реальных варианта:
1) Расхреначить Даллас паялом - компаунд чудно крошится от температуры... :) Подпаяться к нужным ногам.
2) Микроха Motorola MC1648, если не ошибся в имени, совместима с Далласом, но не содержит батареи. Меняем микроху, подпаиваемся к ней блоком из 3-х (не 4-х!!!!) пальчиков - и телемаркет! :)
У меня есть опыт восстановления всяких матерей и периферии с дохлыми Далласами, так что постите свои вопросы. :)
