By ROMby Unknown , 3 July 2006
Всем доброго времени суток! прошу помощи...
Есть винт Seagate ST3120026A на 120 Гб, истории его поломки незнаю, мне кажется что уронили...В BIOS определяется правильно, но с задержкой секунд в 7-10. Как второй винт в системе не стартует, Windows зависает.Если подключить его при запущенной Windows "на горячую" и потом сделать поиск новых устройств, то винт находится. На него можно писать и с него можно считывать, но с огромными тормозами(500-600 мб копируются на него и с него примерно минут 15-20) все 3 чипа греются примерно градусов до 70-80.Из под Windщws форматируется. Размер видится правильный... Если винтом делать качательные движения, то слышно что там чего то крутится(винт отключенный естественно). Пробовал смотреть seatools под досом с дискетки и викторией.В виктории винт не определяется... в seatools его видно, но проходит только быстрый тест.При полном тесте выскакивает ошибка 21H(в описании к программе о этой ошибке ничего не говорится).Люди как мне винтик поднять можно?
Чем пощупать ? Вроде как бы и работает он и не работает ...
Читал на форуме про терминалку.... спаять не проблема.. подключить то же.. НО чего за программа под досом используется что бы посмотреть??? За ранее благодарен!
Сори.. про терминалку почитал...
Подскажите с чего начать что бы окончательно не убить...
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
20 years 4 months ago
Посоветовать могу почитать на форуме подобные темы.Уже были.
Открутить платку,почистить окислы резинкой,протереть спиртом
Прикрутить и сделать ерасе в mhdd
Далее смотреть что получилось.Такие же проблемы обсуждались,поищите тут.
Anonymous (not verified)
Спасибо за совет! Читал и читаю.
Меня смущает звук внутри... недолжно там что либо вроде свободно крутится в обе стороны.... Если чтение и запись с тормозами но происходит это говорит о том что с механикой все в порядке ?
JETWAY
Как это не должно?
Специально взял абсолютно рабочую рыбу и проверил.
Должно крутиться там.Блин он же крутится.
Если чтение и запись происходит с тормозами это говорит о том что имеются какие то проблемы .Попробуйте то о чём я выше писал.Там контакты наверняка окислены.А что показывает смарт Realocated sector count ?
ушел чистить... попробую подключить на сторонний блок питания... повертеть...
Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд:
Алес натюрлих Маргарита Павловна =D> Спасибо уважаемый JETWAY
Чистил то я его и до этого,но ток после твоего совета присмотрелся получше к разему IDE на винет и вот оно!!! оказалось что 1 вывод сломался и видно это стало только при снятии электроники . подпаял и все ЗАРАБОТАЛО УРА !!! на моем компе еще +120 Гб
всем огромное спасибо!
JETWAY персональное спасибо что заставил еще раз все внимательно осмотреть!
