By Anonymous (not verified) , 13 December 2007
Проблема с винтом.
В Биосе определяется нормально как положено.
В виктории дефектоскопом прогнал поверхность нормальная.
При записи на поверхность чего либо вешается. Флаг выскакивает бизи и всё.
На 768 секторе
Что может быть.
  • No HTML tags allowed.
Хм. Похоже стандартный вариант "Read-only"! Попробуйте модифицировать содержимое одного сектора каким-нибудь Хекс-редактором и проверить результ после передергивания питания. Дальше по ситуации...
БЫЛИ РАЗДЕЛЫ Я ИХ УДАЛИЛ.
ОН ПРОСТО ВЕШАЕТСЯ НА 768 СЕКТОРЕ И ВИСИТ.
ВИНТ ЗАПИСЫВАЕТ
Kolbunov_bis
Смарт и результаты скана где?
смарт замчательный 1 востановленый сектор
defektoskop не дал не одной ошибки.
делал в виктории.
Ну тогда на SelfScan его
vakr4
18 years 11 months ago
А удалённые разделы после передёргивания питания действительно исчезли?
Т.е. винт пишет, а не делает вид,что пишет?
Erstmann (not verified)
Можно попробовать MHDD - Erase/Fasterase, но что-то мне подсказывает, что придется
лечить его PC3000...
Для ремонта сигейта достаточно терминалки и отвертки T9.
Shark[Nkz]
Насчет терминалки - согласен. Но не в каждом случае. На некоторых винтах часть levelt команд блокирована, и как снять блокировку, информации нет (у меня, в частности).
А вообще, bvg-group.ru нам поможет.
Такое впечатление, что винт считает что у него кэша больше чем должно быть. Я бы тупо поставил 776-ю плату с 8М кэша, но не уверен что у автора есть такая возможность....
