By Anonymous (not verified) , 12 December 2005
Ребята Помогите советом. У меня сгорел винт Seagate Barracuda 7200.7 160Gb. :oops:
(что то сучилось когда я его установил в мобил рек
"отсек для внешней установки винтов - что бы во внутрь не лазать, я так 3 винта сжег пока не понял что это из-за этого долбаного мобил река первые 2 были маленькой емкости, а вот барракуду жалко"
При подключении винта срабатывает защита БП - короче комп вырубается, между +5 и массой коротышь :shock: ,
по моему выгорел стабилитрон или диод
это маленький чернинький корпус примерно 5 на 2 мм на котором надпись
QE
RUV
- что она означает что это за элемент и где можно найти такую деталь , может кто знает???? :?: )
выпаял я этот "корпус" коротышь пропал и мультик стал показывать между +5 и - около 450 Ом
Винт пока больше не включал, жду советов, да кстати у меня есть такой же живой винт, правда курочить мне его жалко вдруг и его накрою.
Спецы, кто знает плиззззз подскажите!!!! :!: :!: :!:
  • No HTML tags allowed.
Поиск по ключевому слову "Transil" тебе поможет. А у твоего сраного мобилрека +5 и +12 местами перепутаны. Ну или как вариант ты сам питание в него кверх ногами забил. ;)
Redrum
20 years 11 months ago
Енто трансил. Выпаяй его нафиг - винт заработает, но до первой попытки его опять в этот мобилрак засунуть.
А вообще на многих винтах они есть - поищи.
Упс, опередили.... :mrgreen:
Спасибо всем кто откликнулся. :P
Вы правы это Трансил нашел его описание, :wink:
если винт будет работать и без него, на кой фиг тогда он там стоит, или все же надо найти этот компонент и впаять? :roll:
Есть ли какие нибудь отечественные аналоги? :?: :?: :?:
DanZer
Если не лезть в подробности - предохранитель.Сказано же, что и без него
винт заработает, но только до первой попытки его опять в этот мобилрак засунуть
Т.е. сначала горит трансил, а потом, если не принять мер - и сам винт.
Спасибо всем огромное, =D>
винт работает нормально - даже информация сохранилась!
Моей радости нет предела :lol:
