By ROMby Unknown , 6 June 2005
Люди добрые помогите!!
Я сходил с винтом к своему приятелю, после этого у меня система определяет мой виент (Seagate Barracuda 120 Gb) только 6 Гб. В чем проблема?? Поможите!!!
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 5 months ago
Недавно тут пробегало, что надо скормить HDDL, чтоб скинуть HPA.
Типа вот здесь
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6689
CrimS
Посмотрите HDD этой программой
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Ни какой программой его смотреть не надо, смотреть надо на раз'ём у винта, скорее всего была попытка воткнуть шлейф наоборот и вдавили (оторвали)один контакт при отсутствии которого все сегады видны как 6Gb.
Anonymous (not verified)
Неа, всё в порядке!!! И винт виден не как 6 Гб, а как 6,5 Гб.
Ruterian
А как этой прогой пользоваться??? Я когда запускаю и выбираю свой винт, то он пишет ошибку!!
Ruterian
Ой, а я и не знаю как пользоваться... Видел, там дока есть, по объему в 2 раза больше чем сама программа и FAQ. Наверно с нее и нужно начинать.
Ruterian
Как ею пользоваться я разобрался. При попытке запустить nhpa появляется следующая надпись - HPA Error. Try again after restart HDD. Я перезагружал компьютер, но ничего не помогло! ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!!
Ruterian - СПАСИБО!!!! ВСЁ заработало!!!! ВАШ ФОРУМ - САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!!
Для любопытных - как выяснилось, Seagate продемонстрировала нам еще один прикол: если HPA был установлен 48-битными командами, то и снимать его надо ими же. Причем без разницы, какого он объема. :D
(пришлось это "нововведение" добавить в Викторию и завтра выйдет версия 3.3.2)
MmM
Ruterian =D> класс. не знал.
