By ROMby Unknown , 27 June 2004
Имеется диск Seagate 7200/120Gb при выключении компа,
когда отключается питание издает протяжный писк
напоминающий жужание. Ранее при использовании
старого блока питания, у которого как впоследствии
выяснилось (огромная благодарность эксперту ivp) была недостаточная
мощьность, диск издавал такие звуки и при включенном компе,
а затем совершенно отключался. После установки нового блока
питания проблема звука во время работы исчезла остался только
звук при выключении компа. Я полагаю это также связано с питанием.
Вопрос такой насколко опасно это для диска и как это лечить.
Нормально ли такое поведение для дисков данной модели или диску
уже хана приходит. Диск используется как Secondary Master.
Спасибо за ответ 1!
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 5 months ago
Есть ли возможность проверить с другим блоком питания ?
Если от блока питания отключить все, оставив только винт и запустить его, будет ли звук при выключении ?
Anonymous (not verified)
Блок питания новый IW-p300A20 именно после установки нового блока проблемы исчезли вот только осталась проблема звука непосредственно перед отключением питания, т.е. когда комп выключается.
Проверял на другом компе - тоже самое и там. Может винт не успевает отключиться? Тогда с чем это может быть связано.
MmM
Есть такая фича у винды при работе с винтами, у которых большой кеш. При выключении винда не дожидается, чтобы винт сбросил кеш на диск и вырубает питание. Фикс нужно искать у мелкомягких.
Вот вроде
