By Anonymous (not verified) , 18 January 2005
Проблема с винтом Seagate 80gb 8mb 7200,7 ide...
При начале установки Linux ASP 9.0 на GA-6BXC всё нормально ставится. При желании поставить винт и систему на другой плате Линукс при запуске инстлятора всё тестит дойдя до [code:1]Turning DMA no...[/code:1], долго определяется по сравнению с GB, в итоге пишет[code:1]hda: command error: status=0x51{DriverReady SeekComplete Error}
hda: command error: error=0x54
end_request:I/O error, cmd 0 dev 03:00 (hda), sector 1322108
[/code:1]затем повторяется
[code:1]hda: lost interrupt[/code:1]
до бесконечности.
Проверял на мамке DFI AM75-TC, Asus P4P800Deluxe, Asus TUSL2-C. На всех выдавал вышеперечисленное, а на GB всё ништяк. Подскажите в чём косяк.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 10 months ago
в том, чт оне хочет нормально работать dma. пробуй загрузить инсталлер либо в каком-нить safe-режиме, леби просто передав ялру параметр ide=nodma
