By Anonymous (not verified) , 27 August 2005
доброе время суток..
я полчаса назад угробил рыбу 7200.7
в общем - протирал корпус компа салфеткой (из аптеки) пропитанной р-ром 70% изопропилового спирта..
и сдуру сунулся протересть гермоблок винта снизу. со стороны электроники (бомжевал винт в корпусе так)
протер корпс, протер район двигателя, стараясь не замкнуть ничего..
но, видимо, закоротил...
щас пациент раскручивается, но звук распарковки немного другой.
делает стандартные два щелчка - и начиниет .. бить башкой видимо.. относительно не громко (по сравнению с аварией башки на ibm)..
прошу подсказать - можно ли его вообще починить и примерно что копать?
входной стабилитрон по питанию жив..
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
У меня была похожая ситуация. Читаем советы отсюда.
вопрос-уточнение...
у сигейта паспорт накопителя не привязан к электронике разве?
могу утащить 40-гиговый сигейт с работы - но восстановятся ли данные если я _просто_перемахну электронику?!
и я совсем буду в тупике если еще и придется играться с фирмрями и прочими внутри. талицами (типа как на фуджах было) это же полный :cry:
еще хуже то, что у меня винт с фиртварью 3,09
а у соседа щас посмотрел на винте написано 8,01 - винту три дня
а серия одна и та же... и объем, черт побери.
DanZer
У меня после замены платы все заработало. Объем значения не имеет. Если коммутатор жив и версии фирмвари совпадают - будет как новенький. Инфа, естественно, останется на месте.
7200.7 с 8й версией? Что-то тут не то... Может все-таки 7200.8 у соседа?
ЗЫ Чем сидеть разбираться - поищи такую же дохлую рыбину, у 7200.7 гораздо чаще дохнет банка.
rgt
Nafigat0r Если модель и версия фирмвари одинаковые, то размер значения не имеет.
дык, в том то и дело - что фирмвари некоторе время назад у сигейтов скакнули с 3.ХХ на 8.ХХ - а на работе винты у меня есть только свежие, под замену дятлов и прочих трупов лежат..
p.s. - нет ли где-нить faq по замене f/w на винтах?
толи я не умею гуглем искать, то ли надо брать pc3000 и ломать ее и себе голову..
сам покупал для соседа в этот четверг винт (http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=3635&cod=36725) ... на корпусе написано 7200.7 и фирмварь новая, восьмая.. я как раз первым делом сунулся, уже думал открутить - но поглядел конфиг и фирмварю :shock: :cry:
по поводу поисков.. а у Вас не найдется электроники?
я, мягко говоря, залипаю на работе допоздна, а в митино тащиться через весь город или на савеловскую в выходные - уже дорого из-за убитого времени, да и продавцы там ушлые/бестолковые были год назад..
DanZer
В Митино, оно, конечно, далековато... Вот только я малость подальше Митина обитаю - на Камчатке :lol: Создайте сообщение с темой типа: "Москва: куплю электронику для 7200.7 f/w 3.09", закинем в "Куплю/продам" - может у кого и найдется.
большое спасибо за советы!
сообщение я уже создал :)
(пошел оффотоп)
все-таки rtfm рулит:)
я уже год читал ваш форум, но все никак не мог дойти до писания сюда :)
есть у меня некоторые вопросы к вам как к модератору.. но думаю их целессобразнее задать в Л.С.
впорос студента...
а может, мне поменять полевик , такой же как полетел у DanZer'a ?
воттолько не пойму никак - кто он?
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMDFS2P102-D.PDF
это он?
искал в онлайне в магазинах - фиг,
а аналоги толком искать не умею :cry:
Подбирать плату к рыбе 7200.7 по версии FW бессмысленно. Потому как на банках с "якобы" одинаковой версией могут стоять совершенно разные контроллеры. Вообще выбор донорской платы в данном случае - задача не из лёгких. Например у меня в хозяйстве в данный момент имеется три десятка различных плат от 7200.7, но даже при таком изобилии иногда приходится чинить родную, потому как банка наотрез отказывается жить нормально с чужой платой. Хотя другой экземпляр может достаточно безразлично относиться к смене плат!
Как вариант, можешь отталкиваться для поиска от PCB Rev. На бумажном стикере на плате есть номер, типа : 100282770. Хотя это тоже не панацея.....
