By Anonymous (not verified) , 9 April 2007
В паспорте винта в Виктории написано SECURITY: Frozen, OFF. Какой командой можно отключить Freeze-lock в Виктории?
  • No HTML tags allowed.
Gonzo
19 years 7 months ago
Никакой. Винт "замораживается" после 5-ти неудачных попыток изменить пароль, согласно АТА-стандарту.
Вероятно я не так выразился. Итак, имеется винт Seagate 7200.7 на 40 Гб. Он не запаролен и вполне рабочий. Запускаем Викторию, она пишет Security: Frozen, OFF. Нужно установить на него USER пароль, однако сделать это нельзя по указанной выше причине. Вот и интересует, как его запаролить.
Gonzo
Винт должен снимать заморозку после передергивания питания. Если этого не происходит, наверное поможет только терминал, но где точно искать этот флаг - я, к сожалению, не знаю :( . Может Гуру подскажут?
Jocker
Что-то мне подсказывает, что проще не ломать голову, где эти биты, а переписать сектор stuff целиком от похожего HDD.
А есть ли гарантия что у похожего HDD Freeze-lock окажется выключенным?
З.Ы.: сектор переписать возможно только в терминале?
basil
:shock: а кто мешает проверить?
Переписать STUFF например через RJ-45 удачных случаев не встречал....
Удивился если бы встречали... Вообще имелась ввиду перезапись оного по интерфейсу, а так чувствую терминалку спаять таки придётся
philosologos (not verified)
16 years 2 months ago
У меня на втором жестком стоит freeze lock, на первом стояла pgp drive encription, после случайной установки windows pgp не стал запрашивать пароль, если интересно и можете чем то помочь,напишу подробнее,и приглашаю на hdd-911.
