By ROMby Unknown , 26 July 2007
Вчерась подох зараза
Симптомы :
1 - не слышно как вращается двигатель
2 - при подключении к компу на соседнем контроллере не определяется винт и комп подвисает
ВОПРОС - есть аналогичный винт - с разницей в серийном номере в единицу .(т . е прошивки должны быть идентичными) Можно ли, перекинув электронику, поднять инфу с убитого
Я к тому - велик ли риск спалить рабочую плату????
и есть ли шансы поднять инфу?
  • No HTML tags allowed.
Tomset
19 years 4 months ago
Коммутатор в начале прозвони - сравни с хорошим.
А то перекинешь и второй хард туда же.
В худшем случае просто не заработает из-за несовпадающих ПЗУ. А если ПЗУ одинаковые, (можно же и с плохого харда плату проверить на хорошем) То проблемы глубже. С головами или служебкой.
Anonymous (not verified)
сегодня днем начал умирать второй такой же винт
(стали стучать головки и перестал определяться)
положил его на бок - винт определился , скинул инфу
затем снял плату электроники с полуживого и поставил ее на сдохший винт, в итоге собрал один нормально работающий винт
еще хотелось бы отметить, что на сдохшей плате электроники
были сильно окислены контакты ( до сине - серого цвета )
прочистка не помогла
вывод - самсунг более не куплю, ибо 2 сдохших винта за 2 дня это слишком
Tomset
Dimitryd
если два винта за два дня, это однозначно - либо плохой БП или перегрев.
С хардами других производителей будет тоже самое.
всего на сервере было 8 винтов
так что БП отпадает
скорее перегрев - они стояли рядом (один над другим)
но был организован продольный обдув винтов
так что может быть и не перегрев вовсе
да и сдохли они по разному
(у одного - плата сгорела , второй головами брякать начал)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
мда - хотел добавить
БП - фирменный инвиновский
Gonzo
Dimitryd
Цвет контактов говорит именно о перегреве. Посмотрите температуру винта в СМАРТе. Наглядно показывают DALAS, HDDScan, HD Tune, etc.
А на счет Samsung'a - это Вы зря! Поставьте в те же условия Seagate или, тем паче, WD - ИМХО будете неприятно удивлены:cry:
