By T1000 , 22 August 2006
На главной странице описана особенность микросхем Winbond W39...
сбоить при перезашивке.
Но у меня имеется плата Epox EP-8RGMI (Nf2), она может несколько часов к ряду проработать и перезагружаться сосвершенно нормально, а может однажды при перезагрузке выдать Boot record error.
Подсовываю ей дискету, при прошивании вываливается несколько красных блоков и прошивальщик (Awdflash) говорит что микросхема защищена от записи (на плате никаких защит конечно же нет), но если прошивать когда она нормально загрузилась, всё проходит гладко, все блоки белые.
Вопрос, сбоит флешка W39V040AP (3.3V) (шина LPC) или глюк может быть и в другом месте, если флешка то какой есть аналог, действительно ли подойдёт SST39LF040 ?
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 3 months ago
глюк может быть где угодно в данном случае от говёного блока питания и сухих кондёров в питалове проца, до перегретого/ неприжатого к радиатору/ колотого процессора
причём скорее второе
T1000
Baza
Хмм... а ведь две крайних причины могут быть, Barton 2500+ и правда сколот, а радиатор что к нему прилеплен больше похож на боксовый от Бреда 2400+ (к Bartonу наверное поболе должон быть), даже вольтаж опустил до 1.6 вольта, чтобы не так горяч был, и гонял его как 133х11.
Неужели всё дело в этом, попробую другой камень найти (а это непросто).
