By ROMby Unknown , 7 August 2005
Проблемма, видяха вышеуказанная... :(
Мать под ней не стартует, вернее поработала 6 месяцев и видяха умерла.
Мать мочит, писков нет.
Ставлю другую дидео все работает, т.е. 100% это видюшка.
На видюшке ничего не греется. подозреваю что где то коротит питание.
Вопрос в том где и что может коротить???
  • No HTML tags allowed.
Коротить может все, что угодно...начиная от транзисторов и заканчивая чипом...
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Может всетаки кто то что то дельное посоветует...? #-o #-o #-o
Как именно не стартует ? Включение есть ? Не проходит POST, пищит на отсутствие видеоадаптера если не пищит, но есть POST карта, на каком POST коде оно тормозится ? Если попутно вставить PCI видеоадаптер и запустить atiflash, то обнаруживает флешер видеокарту? Если обнаруживает - прошивка слетела. Если нет - смотреть наличие и соответствие напряжений питания ядра, памяти.
Если мат. плата не включается - прозванивать ключи импульсных стабилизаторов на предмет КЗ, если выпаять катушку, идущую после ключей и померять сопротивление меджу землей и контактной площадкой, идущей от GPU и окажется что там меньше 10-20ом - сбольшой долей вероятности можно считать что GPU труп, дальнейшие телодвижения, имхо, не имеют смысла.
POST карты нет... на матери включаются куллеры, на видео тоже.
На сколько мне известно,при слете прошивки она (мать) должна орать благим матом... но никакх звуков кроме шуршания куллеров она не издает :cry:
очень похоже по умиранию на
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=58661#58661
посмотреть нету ли на видюшке транзисторов 3055..
если есть - заменить (что б не покупать, сдёрнуть со старых матерей)
варианты замены: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6375&postdays=0&postorder=asc&start=15
(приблизительно в середине странички)
транзисторы смотрел, таких нет... :oops:
трудно написать , какие есть?
телепатов тут нету....
а неисправность скорее всего именно в цепях стабилизации питания на видеокарте.очень по поведению похоже.
Понял, сори...
завтра на работе гляну.... :oops:
Есть два транзистора AMP2054N
звонил на плате один пробитый, вечерои выпаяю прозвоню еще раз....
У могу ли это ини быть?
конечно могут быть. почему-то продукция именно APM страдает выходом из строя чаще всего.
причём вылетают так хитро, что прозвонкой не ловятся даже выпаянные.....
поищите на форуме варианты замены этих зверьков
