By Anonymous (not verified) , 2 December 2006
имеется карточка 9500pro Sapphire.... сначала не запускалась, проверил напряжения , чип 1.5 , память 2.9 , vref- 1.25 В. решил прогреть чип и память. память и чип пропаял с флюсом до "плавания" . Теперь ,запускается через раз...если её погнуть или в прогнутом состоянии. правда работает недолго и зависает, после чего опять не запускается. Судя по всему где-то либо непропай , либо обрыв. кто-нить сталкивался с подобным ....какие методы лечения. ? или в мусор ?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 8 months ago
Иногда помогает хорошо помять... На какое время - спорный вопрос :) но в игровом зале N жифорсы с пассивкой в таком состоянии уже довольно долго работают ;) одну надо ежедневно перед стартом пошевелить, и в процессе работы иногда пару раз...
Я бы попробовал полностью прогреть всю карточку или все основные детали на карточке
