By Anonymous (not verified) , 11 August 2005
Карточка обозначена как sapphire. Принесли ее мне уже глюкнутой. Короче, до загрузки дров на экране мусор. Как тоько подгружаются дрова - все ок. Но, в dxdiag значится 128mb. 3dMark 2001se проходит без глюков, но! всего 1650 попугаев на Athlon 2200+. Даже mx400 нагоняет 2000. Заливаю новый биос от производителя -та же лажа. Заливаю биос от 128 - детектит 64Mb и уже 2300 попугаев. Че делать будем?
  • No HTML tags allowed.
Что, совсем никаких догадок? Жаль. У меня такой вопрос: может ли эжто быть проблема памяти? И как понять тот факт, что драйвера отключают половину памяти?
Для начала я бы эту самую память пропаял как следует, похоже адресные линии где то отвались.
Я, например, если карта пускается и мусорит, сразу проверяю питание, потом пропаиваю память. Примерно в половине случаев на этом ремонт и заканчиваются.
Ага. А где достать информацию на память A-data add8616a8a-5b или SEC k4d261638f-tc50. Конкретно нужно выяснить как она запитывается.
На самсунг это просто: http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/Memory/index.htm там точно есть на все что выпускает/выпускал Samsung.
Начет A-Data, гугл говорит: http://www.adata.com.tw/en/new.htm дальше копать по смыслу.
Пасиба, будем копть.
Скорее всего шина на чипе отвалилась.
Думал об этом. Но пропойка чипов мне недоступна. Пробовал прогревать феном - не помогло. Нужно спец. оборудование, а конструировать нет возможности.
Сколько себя помню паял память именно феном своей станции Gordak, иногда помогая фену тонким паяльником. Тут главное хороший флюс, без него ничего не выйдет.
Память - это еще ладно, я IO обычным паяльноком на25Вт передергивал. Но хопелось бы сам GPU пропаять.
Glad
21 years 1 month ago
Я, например, если карта пускается и мусорит, сразу проверяю питание, потом пропаиваю память. Примерно в половине случаев на этом ремонт и заканчиваются.[/quote]
Подробней о проверке питалова, пожалуйста... :?
